suite a une tentative de cambriolage la porte de mon appartement a était changé. En installant la nouvelle porte le serrurier m'a indiqué que le mur n'était pas droit et a installer la nouvelle porte au bon niveau.
Il se trouve que je suis entrain de rénover mon appartement et je souhaite donc remettre a niveau le mur.
l'écart se voit surtout en haut ou il ya une différence de 1.5 cm vers le haut de la porte (voir photo).
Je me demande si je peux utiliser une plaque de ba13 mettre une sorte de cale en haut et utiliser de long vis placo + colle mousse expensive pour remplir le creux. (j'ai l'impression que mon idée est stupide) ou simplement faire appel a un maçon pour ratrapper le niveau avec du platre.
Merci d'avance
Cordialement,
bonsoir tu rattrapes la surépaisseur avec de la plaque de platre ,mais tu fais tout le mur ,y compris le dessus de porte ,du moins si j ai bien compris la demande
Bonjour Takafer,
Merci pour votre réponse.
Je procede donc avec le placo et je vous tiens au courant
Merci et bon dimanche
voici le resultat, je suis plutot satisfait, reste à finir le tout
RE et bien c est parfait bon courage pour la suite
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 115
