trottoir béton
avatar - hitman313131
Message(s) : 19
17/05/2014 à 09h15
17/05/2014 à 09h15
Bonjour a tous
je suis tout nouveau sur ce forum et cherche un peu d'aide.
J'ai fait tout autour de la maison un trottoir en béton armé.
-5 cm de gravier au fond
-treillis soudé
-joint tout les 1m50
J'ai donc fait le béton et comme proportion j'ai mis :
1 volume de ciment
4 volume de mélange
eau (pour que sa soit pateux)
c'était la premiere fois que je faisais du béton,
Mais je crois que je l'ai raté, je m'explique.
Ca fera une semaine demain que le béton a été fait.
Il est bien dur, et a l'air bien solide mais quand je frotte avec insistance la surface (avec la chaussure par exemple) on dirait qu'il se désagrege tres finement en poussiere (quand je frotte avec le doigt la surface on sent qu'on "défait" le sable... A de tres rare endroit cela ne le fait pas.
Je me suis pourtant bien appliqué a respecter le dosage, et a veillez a bien le tiré, mais bon...
Peut etre qu'il n'est pas tout a fait sec ?
Que puis je faire ??
17/05/2014 à 13h12
17/05/2014 à 13h12
c'est le farinage du béton, c'est aussi pourquoi les bétons sont toujours difficiles à entretenir
une seule solution, ajouter de l'imperméabilisant qui maintient le tout en place
il faut aussi attendre 28 jours pour le le béton soit considéré comme sec
mon béton fait généralement 3 parts pour 1 part plus unplastifiant
seule solution utiliser une ponceuse à béton de location, puis passer une couche de peinture polyuréthane pour sol
j'ai fais ainsi, pour des escaliers et jusqu'à présent cela se passe plutôt bien
ou mettre des carrelages sur le trottoir, c'est d'ailleurs sans doute ce qui est prévu
protéger la jonction mur/trottoir par un joint maçonnerie afin d'éviter les remontées d'eau dans les murs
Message(s) : 19
17/05/2014 à 22h56
17/05/2014 à 22h56
coucou et merci de ta réponse.
Je pensais a une chose : et si je passais du sikalatex (avec un pulvérisateur ou un rouleau d'ailleurs ?) qu'en penses tu ? Cela pourrait le faire ? ?? cela m'éviterai d'utiliser une ponseuse et de peindre ? J'aurai aimer garder le béton couleur brute. Et puis peut etre un jour je vais le carreler. Et la je serais obligé d'enlever la peinture, alors que je pourrais laisser le sika.
qu'en penses tu ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/resine-adherence-impermeabilisante-sika-sikalatex-5-l-e164797#&xtmc=sikalatex&xtcr=1
merci encore
17/05/2014 à 23h28
17/05/2014 à 23h28
Bonsoir.
Drôle d'idée : lis la notice technique !!! Cette résine s'utilise en mélange (dans un mortier généralement), on n'effectue le badigeonnage qu'en vue d'appliquer ensuite le matériau d'apport.
18/05/2014 à 06h54
18/05/2014 à 06h54
le sikalatex n'est pas prévu pour cette application
et même lorsque l'on en met dans le béton, cela n'éviter pas la formation du poudrage en surface
si vous aimez l'aspect béton, il ne reste que la ponceuse et laisser ainsi (mais il y a risque que des mousses s'installent
de plus, en temps de gel ou de neige, ne jeter pas de sel sur le trottoir
la formule du sel est NaCl chlorure de sodium, au contact avec l'eau de la neige ou de la glace il se transforme en HCl + 1 molécule d'eau. Et l'acide chlorhydrique à la propriété comme tous les acides de ronger le ciment
donc, soit on vit avec tel quel,
soit on carrelle
soit on ponce et on s'abstient de jeter du sel en période hivernale (même le chlorure de calcium n'est pas trop souhaitable)
Message(s) : 19
22/05/2014 à 18h27
22/05/2014 à 18h27
Bon et ben finalement j'ai quand meme essayé :
j'ai passé du sikalatex dilué a 50% avec un pinceau sur une petite surface.
C'est tout simplement génial, ca fait une croute tres dur et transparante sur le dessus, qui agglomere tout ce qu'il y a dessous. Donc je finis demain au pulvé.
C'est donc une bonne astuce a savoir pour ceux qui ne veulent pas faire de ragréage dessus.
Message(s) : 19
22/05/2014 à 18h44
22/05/2014 à 18h44
pour les non convaincus voici 2 photos
22/05/2014 à 22h27
22/05/2014 à 22h27
c'est dans le temps qu'il faut juger du résultat
et appliqué au pulvérisateur, il n'y aura pas grand chose de déposer à la surface
en outre autant ,je peux recommander la sikalatex pour le poudrage des murs, autant je ne le ferais pas au sol
le sikalatex est fabriqué sur base d'une résine acrylique que j'utilisais déjà il y a 40 ans (donc bien avant les applications suivante) entre autre pour imperméabiliser le KW, c'est à peu de chose près le même produit que la colle à bois qui devient transparente au séchage
ce film n'a pas de résistance à l'usure et posé sur une surface poudreuse, il a toute les chances de ne pas tenir longtemps
Message(s) : 19
23/05/2014 à 17h11
23/05/2014 à 17h11
Salut tu as tout a fait raison.
C'est la raison pour laquelle j'ai fait 3 couches :
une au pulvé pour faire l'accroche
une au pinceau pour bien gorgé le béton de liquide
et une derniere au balais brosse pour finir le liquide que j'avais en trop.
Mais je pense que dans le temps ca ne posera aucun probleme, car c'est juste un trottoir piétonnier : pas de voiture, ni vélo ni scooter ect ...
sinon je ne vois aucune raison pour laquelle il ne tiendrais pas... La surface n'est pas non plus "poudreuse" elle fait un peu de poussiere. Ensuite le sika penetre un peu le béton qui est poreux.
Mais effectivement on verra dans le temps, mais je pense que ca a tout de meme des chances de tenir...
Message(s) : 19
24/05/2014 à 20h59
24/05/2014 à 20h59
BOn ben j'ia passé le karcher staprem dessus, sans trop l'approcher, ben impeccable ca a lair de tenir.
L'essentiel c'est que ca me tienne au moins jusqu'a l'année prochaine, quand je carrelerais. J'ai la terrasse a refaire entièrement (pierre allemande qui se fissure et s'effrite de partout ; ca a 30 ans ) donc je ferais les trottoir en meme temps
Membre(s) : Brico30 , takafer
Visiteurs non identifiés : 78
