faire un trottoir sur du remblaii pour une maison
Par jmb32100
avatar - jmb32100
17/10/2010 à 17h33
17/10/2010 à 17h33
bonjour je souhaite faire un trottoir de 12 m de long x 1 m de large (remblai 1m80 de profondeur) pour ma maison construite récemment.
18/10/2010 à 05h49
18/10/2010 à 05h49
c'est bien, quelle est la question ?
le remblai est constitué de quoi ?
le remblai est il bien damé ?
le trottoir vient il contre la maison ?
le trottoir serait une dalle de béton, des pavés auto bloquant, de carreaux de ciment ?
un peu plus de précision s'impose, merci de nous les communiquer.
Par jmb32100
avatar - jmb32100
18/10/2010 à 19h15
18/10/2010 à 19h15
bonjour le remblai est condstitué de terre non damé et le trottoir en béton armé viens contre la maison.
19/10/2010 à 09h06
19/10/2010 à 09h06
donc il faudra faire des fondations
retirer 15 cm de remblais
mettre des gravats ou des graviers damés
recouvrir d'un peu de sable
poser un film polyane
faire le coffrage
couler un béton d'une bonne 10 aine de cm an gardant un joint de dilatation le long de la maison.
idéalement, il faut armer cette dalle ou utiliser un béton fibré.
23/10/2010 à 00h31
23/10/2010 à 00h31
Si ton remblai n'est pas damé, il va se tasser et descendre. Je te conseillerais, afin de ne pas te retrouver avec un trottoir 10 cm ou plus, plus bas que ce que tu désires, de faire damer ton terrain ou d'attendre deux ou trois ans que la terre soit tassée.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/11/2010 à 12h01
01/11/2010 à 12h01
bonjour : il vaudrait mieux laisser tasser le terrain. Mais on peut enlever facilement 30 cm si la terre est au niveau de la maison et mettre des cailloux, et gravier en attendant.
Il serait mieux de tenir ce béton un peu plus bas que le niveau du sol de la maison, et aussi d'avoir une légère pente pour que l'eau de pluie s'écoule et qu'il n'y ait pas de flaque
On ne connait pas la configuration du terrain, mais il faut faire attention que l'humidité du sol ne soit pas emprisonnée sous ce trottoir et qu'elle ne cherche à s'infiltrer par les murs. Attention si le terrain est plat et à tendance humide..
Membre(s) : le+bo , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 54
