Bonjour, est il possible d'alimenter une pompe de piscine par des panneaux photovoltaïque .
Oui et non...
Oui car suivant la puissance de tes panneaux ils pourraient faire tourner ta pompe, mais non gros problème c'est quand le soleil disparaît derrière un nuage ou le soir... tu risque de te retrouver avec un moteur en sous tension ou qui va "brouter" et tu risques la destruction.
Donc la présence du secteur est indispensable pour fiabiliser le fonctionnement du moteur
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 61
