Besoin d’aide chauffage bois
Par chino
avatar - chino
Message(s) : 16
28/06/2011 à 19h28
28/06/2011 à 19h28
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos lumières.
Je vous explique ma situation, je suis en train d'acheter une maison de ville, à rénover entièrement.
J'entends beaucoup parler de chauffage bois mais le problème c'est que je n'y comprends rien du tout, granules, kw, invicta, tout ça c'est du chinois pour moi.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider dans mon choix ?
Un petit topo sur la maison en elle même:
- L'isolation des murs et des combles va être refaite entièrement
- Maison de 100 m² à 1 étage
- Il va y avoir des faux plafonds
- Le système de chauffage à bois va être au RDC qui fait 50 m² ouverts, c'ets à dire qu'il n'y aura pas de cloisons.
Je vous remercie de votre d'aide
Par chino
avatar - chino
Message(s) : 16
30/06/2011 à 07h41
30/06/2011 à 07h41
Personne ? Sans voix
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/06/2011 à 18h28
30/06/2011 à 18h28
Le chauffage au bois peut se pratiquer de différentes façons.
La méthode la plus ancienne, un tas de bois au centre de la pièce, un trou au plafond qui communique avec l'extérieur servira à dégager les fumées Explose de rire Explose de rire
Plus sérieusement,
- la cheminée à feu ouvert, très gros consommateur de bûches pour un très faible rendement
- le poêle à bois, foyer fermé parfois vitré consomme modérément, bon système de chauffage, à recharger régulièrement.
Certains modèles peuvent passer la nuit sans être rechargés. Ce type d'appareil doit être relié à une cheminée, les parois sont chaudes à très chaudes, donc attention avec les enfants.
- l'insert, comme son nom l'indique est un foyer que l'on insère dans la maçonnerie ou dans une ancienne cheminée à feu ouvert, très bon rendement. Deux types se cotoient, avec ou sans ventilation forcée pour diffuser la chaleur.
- les poêle nordiques qui sont réalisés avec une pierre spéciale (très chers), consomment très peu.
- les poêles à pellets qui ne consomment pas du bois massif mais des granulés de sciure compactée, un chargement permet de chauffer plusieurs heures.
Voilà en gros les différents types de poêles à bois, il y a encore ceux en céramique et certainement beaucoup d'autres.
Pour un novice en la matière, je ne puis que te conseiller de te rendre dans un magasin spécialisé qui ont parfois plusieurs poêles en activité, ne pas hésiter à demander toutes infos techniques au vendeur.
Tous ces poêles (sauf celui à pellets) sont à raccorder à une cheminée en bon état avec un bon tirage. Cette cheminée devra être ramonée une à deux fois l'an suivant l'utilisation.
De plus il faudra stocker les bûches pour l'hiver, le bois devra être sec et coupé d'au moins deux ans, la qualité du bois est primordiale pou en être satisfait.
Les poêles à pellets, il faudra stocker les pellets, l'achat par palette en réduira le coût, et ici aussi, il faut vérifier la qualité, pas de sciure dans le fond des sacs.
Je crois avoir tout dit de ce que je sais sur les différents poêles si ce n'est que j'ai oublié de signaler qu'il y en a en tôle et en fonte.
Proverbe Chinois
Par chino
avatar - chino
Message(s) : 16
30/06/2011 à 21h16
30/06/2011 à 21h16
Ok merci, pour les infos, moi ça serait plutôt du poêle à pellets.
J'irais me renseigner chez un spécialiste même si j'ai pas réellement confiance en ces gens
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/07/2011 à 17h57
01/07/2011 à 17h57
Vous devez certainement avoir dans votre région des marchands de poêles, ces derniers ne se contentent pas d'une seule marque ou modèles.
Lorsque j'ai changé d'insert, c'est le troisième marchand qui m'a convaincu, les deux premiers n'avaient pas l'air de connaître ce qu'il vendaient mais biens les prix, quand au troisième il m'a démonté l'insert sélectionné afin de me convaincre de la qualité.
Donc pas toujours se fier au premier venu.
Proverbe Chinois
Par chino
avatar - chino
Message(s) : 16
01/07/2011 à 20h20
01/07/2011 à 20h20
Justement, en parlant d'inserts, j'ai de vieilles cheminées que je vais enlever, car elles prennent de la place et sont mal situées, est ce qu'il est possible de réutiliser le conduit d'évacuation en déplaçant la cheminée d'un mètre ou deux ?
Le conduit ne doit pas être aux dernières normes, suis je obliger le faire ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/07/2011 à 13h48
02/07/2011 à 13h48
Les vieilles cheminées, là est le problème car souvent tout le conduit (du toit au rez de chaussée) repose dessus et amène un risque d'effondrement. Bien étudier le problème avant d'attaquer la démolition de celles-ci.
Souvent aussi, les vieux conduits ne sont plus vraiment étanches et vont donc demander un tubage, différent suivant le combustible.
Alors déplacer la cheminée et récupérer le conduit si faisable, posera un autre problème, il faudra placer des buses en oblique pour relier les deux, question d'esthétique, ce ne sera pas le top.
Maintenant, difficile de te conseiller sans pouvoir se rendre compte de la situation.
Proverbe Chinois
Par chino
avatar - chino
Message(s) : 16
02/07/2011 à 18h00
02/07/2011 à 18h00
Bon je viens de chez un spécialiste qui m'a parlé de poêle à granules, il m'a assuré qu'avec un 8 Kw je pouvait chauffer ma maison, qui je le rappelle, fait 50 m² au RDC (aucunes cloisons) et 50 m² à l'étage.
Il m'a proposé un poêle de la marque Rika à 2800 H.T.
Qu'en pensez vous ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/07/2011 à 19h54
02/07/2011 à 19h54
Là je ne puis te répondre, je sais que ces poêles existent en plusieurs marques et puissances mais mes connaissances s'arrêtent là pour ce type de chauffage.
Désolé, d'autres BDD pourront peut-être t'aider.
Proverbe Chinois
Par pikes
avatar - pikes
06/07/2011 à 17h41
06/07/2011 à 17h41
salut, j'ai posé des systèmes de ce genre à une certaine époque. D'abord, ne pousse pas trop l'isolation si tu es en ville entre deux autres maisons! Garde du budget pour le système de chauffage! Un insert est un bâti métallique qui se place dans le foyer et utilise l'avaloir et le conduit d'origine. un systême autonome s'appelle une cassette. C'est un insert doté d'une double paroi à circulation d'air et doté de sa propre connection de conduit. elle peut être utilisée sans cheminée autour. Elle peut être dotée d'une ventilation soit aspirante, soit soufflante. C'est à dire interne (soufflante) ou externe (aspirante). Certains modèles n'ont qu'une sortie en façade avec ou sans ventilo. Pour chauffer une maison .... oublier. Le calcul de puissance nécessaire se fait au prorata de la surface de planchers sans tenir compte du cloisonnement. Il dépend du rendement garanti par le constructeur en fonction du type de combustible. Un système de chauffage à air pulsé externe basé sur une cassette est équipé d'un thermostat qui régule la répartition de la chaleur dans des gaines isolées réparties dans l'ensemble du volume. C'est le système le plus performant que j'ai eu à installer. Il faut savoir qu'il existe le même type de système à eau. En le mettant en chauffage au sol, on réduit la température de fonctionnement, donc la consommation de combustible. Son point faible.... le budget !! Pour le type de combustible, les bonnes questions sont avant tout logistique et financière. çà dépend du cours des matériaux, de votre capacité de stockage et de votre motivation à les trimballer!! Grand sourire Voilà un petit tour d'horizon succinct, si vous voulez en savoir plus, je vous écoute. Pikes
Par chino
avatar - chino
Message(s) : 16
06/07/2011 à 19h12
06/07/2011 à 19h12
Merci pour les infos mais ça s'annonce bien parti pour du chauffage a granules.
On va surement faire comme ça l première année et si on voit qu'on chauffe pas assez on achètera des convecteurs pour les pièces du haut avec le crédit d'impôt.
Maintenant reste à voir la marque du poêle ....
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
24/07/2011 à 20h01
24/07/2011 à 20h01
bonjour : en ville, mieux vaut le poêle à granulé, et aussi c'est moins contraignant du point de vue évacuation, souvent ils sont installés avec une ventouse, et peu ou pas de ramonage, et ça, ce n'est pas rien.... Et puis vous n'aurez pas les voisins qui rouspètent parce qu'ils reçoivent la fumée par leur fenêtre ou dans leur cour.
Il faut quand même isoler pour ne pas chauffer une passoire.
Il y a la question de la répartition de la chaleur, certains mettent un ou deux ventilateurs de plafond pour mieux la répartir et ils les font fonctionner par intermittence, lorsque nécessaire.
A l'étage, on peut mettre des radiateurs électriques qui ne fonctionneront que très peu, mais seront là si nécessaire. De simples radiateurs à bain d'huile pourraient suffire. Et ils pourraient être branchés sur programmateur journalier pour les faire fonctionner au moment utile, et avec thermostat tout doux. Solution très efficace et peu coûteuse.
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 71
