BA13 qui arrive au dessus du contour du receveur ...
avatar - bricoleurdusoir
Message(s) : 19
06/01/2021 à 21h44
06/01/2021 à 21h44
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais bientôt me lancer dans le remplacement d'un vieux sabot par une petite douche (avec receveur résine).
Je le fais car ce sabot commence à me sortir par les yeux 😀 (+ pas pratique) et surtout le carrelage au dessus n'est pas du tout étanche (je le vois aux infiltrations dans le mur de la pièce d'à côté).
Celui qui a fait ça a juste dû poser les carreaux à même le mur et au bout des années : infiltration (ce qui était prévisible !)
Donc je compte faire une dépose des carreaux existants et reprendre en ponçant le mur, passe d'un primaire avec collage de plaques de BA13 hydro au map + SPEC par la suite avant la pose du revêtement final.
Mais j'envisage aussi de poser ce placo car le mur n'est absolument pas plan (bâtiment années 30) et rien ne sera correct sur le mur actuellement imprégné (que ce soit un nouveau carrelage, des dalles PVC, ...).
Souci : l'espace entre les murs existants est de pile 70cm or mon receveur fait aussi 70cm.
--> Mon BA13 va alors arriver juste au dessus du contour du receveur (en le rognant de 13mm + épaisseur du map)
Bien évidemment le receveur aura été jointé sur sa périphérie (sur 2 niveaux), ensuite je rajouterai un cordon entre le receveur et le BA13 et puis un 4eme cordon entre mon revêtement mural et le receveur. Et aussi le SPEC descendra sur tout le bas du BA13.
Ma question : est-ce qu'à terme je risque pas d'avoir un souci d'étanchéité ?
Merci de vos réponses car je ne suis vraiment pas sûr de mon coup avec cette configuration "hors norme" ...
Message(s) : 17346
07/01/2021 à 08h58
07/01/2021 à 08h58
bonjour je n ai pas lu jusqu a la fin ,mais perso si je dois remettre un produit sur un mur dans une salle d eau pour y coller de la faience ,je met des plaques de WEDI ou similaire ,ça au moins ça ne pourri pas et j abandonne les plaques de platre dans la partie douche
Message(s) : 19
07/01/2021 à 20h16
07/01/2021 à 20h16
Merci pour la réponse et le conseil.
En revanche ça se fixe comment le WEDI sur un mur ? Avec des plots de maps ? du sikaflex ? Sinon faut mettre un primaire d'accrochage si le mur est pas top en dessous.
Enfin quelle épaisseur minimum pour que ça renforce le mur en accueillant le futur revetement ?
Message(s) : 17346
08/01/2021 à 08h22
08/01/2021 à 08h22
bonjour le wedi se colle a la colle carrelage et non au MAP ,il y a plein d épaisseur ,donc a toi de déterminer ,si le mur n est pas top ,une couche peinture d impression
perso sur mes chantiers je mettais du 6 m:m ,pas de problème
Message(s) : 19
08/01/2021 à 13h54
08/01/2021 à 13h54
Merci beaucoup takafer pour ces compléments d'info !!!
Je vais abuser mais il me vient d'autres questions.
En fait j'ai 3 murs autour de ma future douche ; pour ceux de côté je vais suivre tes conseils et utiliser des panneaux. Par contre sur le mur du fond qui va accueillir le mitigeur + colonne, je pensais le faire en cloison creuse (pour ne pas avoir à faire de saignées et pour avoir aussi de l'espace pour faire remonter mes deux tuyaux PER qui vont sortir sous le receveur). Et pour ce dernier mur j'ai donc prévu une ossature métal classique (Rail + montants de 48).
Ma question : je peux poser directement un panneau de WEDI dessus ? ou je dois mettre un placo hydro BA13 et sur le dessus coller un panneau WEDI ?
Question 2 : le wedi bien jointé nécessite de passer un SPEC/SEL + bandes ou son étanchéité de base suffit ?
Merci d'avance !
Message(s) : 17346
08/01/2021 à 17h40
08/01/2021 à 17h40
1 ere question oui tu peux monter ta cloison sur des montants et apres par dessus tu peux poser du 6 m:m en WEDI
2 eme question non ce n est pas indispensable ,mais je te conseille de regarder des vidéos concernant la pause des panneaux wedi
Membre(s) : Micho , erge
Visiteurs non identifiés : 85
