balançoire entre deux IPN métalliques
Par tarn
avatar - tarn
29/08/2016 à 16h30
29/08/2016 à 16h30
Bonjour, J'ai dans mon salon (au milieu en gros) 2 IPN métalliques verticaux écartés d'un peu plus de 2 mètres avec environ 3 mètre de hauteur sous plafond. Les âmes des IPN se font face. Je souhaite tendre un cable métallique pour installer ensuite une barre de trapèze pouvant supporter jusqu'à 100 kg de poids (mon poids et un peu de marge...). Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que je peux percer les âmes (un trou circulaire d'un cm devrait suffire). Quelles solutions techniques puis-je envisager ? Merci de votre aide !
29/08/2016 à 17h48
29/08/2016 à 17h48
ce sont des IPN de combien ?
la barre de trapèze ne fait qu'un cm ? ne craignez vous pas qu'elle se cintre sous la charge et les mouvements ?
Par tarn
avatar - tarn
30/08/2016 à 14h10
30/08/2016 à 14h10
bonjour, épaisseur 8 mm. L'âme fait 16 cm de large. Les ailes 10 cm. Il font 3 mètre de haut, au dernier étage, mais il commence en dessous. L'idée est de tendre un cable métallique entre les 2 ipn. Pour ça, j'imagine faire un trou de 1 cm dans chaque IPN pour accrocher le cable (je ne sais pas comment ! Confus) La tension du cable devra être suffisante pour que le cable devienne quasiment rigide et supporte un trapèze avec deux cordes d'attache pour un poids de 90 kg. Il faut que ce soit assez rigide pour que chaque point d'accroche soit le plus fixe possible. Ou alors, il faudrait mettre une barre métallique mais ça me semble plus compliqué. Confus Pas évident, mais ça serait sympa si c'était jouable, pour moi et surtout pour mes enfants ! Sourire 1) La première question c'est d'abord : est-ce que je peux percer les IPN (un trou dans chaque de 1 cm, un peu décalé par rapport au centre de l'âme car les IPN ne sont pas tout à fait face à face). 2) Est-ce que les IPN supporteront un trapèze pour un adulte de 90 kg ? 3) Enfin, quelle solution pour accrocher le trapèze : cable, barre ? Merci beaucoup pour vos lumières !
30/08/2016 à 15h27
30/08/2016 à 15h27
faire un trou ne pose pas de problème majeur
d'un côté avec un serre câble bien fixé, pas de problème non plus
le problème sera de créer la tension avec les moyens du bord, puis de mettre au autre serre câble de ce côté
par précaution deux serres câble l'un derrière l'autre serait prudent
j'ai du câble d'un cm et je me vois mal arriver à le tendre pour obtenir un effet de rigidité espéré
les tendeurs de câble puissant y arriveront peut être
voir serre câble sur gogole
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
30/08/2016 à 19h21
30/08/2016 à 19h21
pourquoi ne fixe-tu pas ton trapèze directement sur tes IPN? le final serai le même non? sauf que tes câbles du trapèze ne seraient pas verticaux...
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Visiteurs non identifiés : 83
