Je rénove actuellement le réseau électrique d'une maison que je viens d'acheter. Les murs périphériques sont en pisé, doublés d'une cloison en brique, avec lame d'air entre les deux.
Les interrupteurs installés étant des "doubles" et les boîtes d'encastrement d'une dimension qui ne colle pas avec les produits modernes, je dois retirer ces boîtiers pour les remplacer.
Cependant, je vais donc devoir reboucher une partie des trous pour installer les nouveaux boîtiers, chose que je sais faire sur du placo (faire un trou carré, mettre du rail derrière, remettre un bout de plaque puis rejointer), mais pas sur de la brique.
Ma question est donc comment procéder (produit, précautions, etc...) sachant que la cloison est creuse et que je dois réutiliser l'emplacement bouché pour mettre mes nouveaux interrupteurs (et prises...).
Merci d'avance pour votre aide.
