cable en acier éffiloché
avatar - bricoleur du 93
Message(s) : 9
01/09/2014 à 18h32
01/09/2014 à 18h32
bonjour; J'ai tiré un câble en acier entre 2 murs pour accrocher des rideaux et il s'est un peu effiloché. Le câble étant coupé à la juste mesure je ne peux le raccourcir. Est ce possible de rafistoler ce câble ? c'est un peu gênant car le petit fil effiloché s'accroche au fils du rideaux. Est ce que le câble risque de s’effilocher d’avantage au fur à mesure du temps ?
01/09/2014 à 18h58
01/09/2014 à 18h58
Bonjour. Ont toujours essayer d'entamer e bout eeffiloché.
Message(s) : 17330
01/09/2014 à 19h00
01/09/2014 à 19h00
c est sur que ca ne va pas s aranger dans le temps ,meilleur moyen ,le changer ,ca ne coute pas une fortune
01/09/2014 à 19h17
01/09/2014 à 19h17
je suppose que carolin parle d'étamer le bout du fil
c'est possible, mais il faut être équipé pour cela
Message(s) : 9
03/09/2014 à 18h38
03/09/2014 à 18h38
Merci pour vos réponses, je vais peut être le changer alors
Visiteurs non identifiés : 7
