Casser un mur. Risque ou non ?
avatar - orochimarukage
Message(s) : 108
26/05/2016 à 12h33
26/05/2016 à 12h33
Nous souhaitons casser un mur qui sépare notre salon d'une pièce qui n'est plus utilisée. (Le mur blanc avec les poutres verticales)
La cloison est, je pense, non porteuse. Epaisseur 5 ou 6cm. Et il semble que ce soit des carreaux de plâtre.
Par contre, je m'interroge sur les poutres verticales entre les solives et le sol... ont elles un intêret selon vous ? Autre que décoratif ?
Autre petite question, l'escalier... En regardant, j'ai vu qu'il était vissé sur le côté à 2 endroits. Si nous retirons le mur, y a t'il un risque qu'il soit "branlant" ?
Il est fixé en haut sur un mur porteur en pierre et semble bien ancré dans le sol.
Merci pour vos éclaircissements Clin d\'oeil
Bonne journée !
26/05/2016 à 12h41
26/05/2016 à 12h41
il s'agit à première vue d'un mur a colombage
je ne crois pas qu'il soit judicieux de retirer les poteaux verticaux sans savoir exactement la portée de ce qu'ils soutiennent
essayez d'en savoir plus a ce sujet
une photo de l'autre côté du mur serait également souhaitée
vous comptez enlever tout le mur ou juste la partie avant l'escalier
Par Huracan34
avatar - Huracan34
Message(s) : 10
26/05/2016 à 13h05
26/05/2016 à 13h05
Bonjour, j'ai cassé tous les murs du 1er étage de ma maison (ancienne) et les portes avaient des encadrements en bois jusqu'au plafond comme ceux sur votre mur. Malgré les avis de professionnel, résultat : Fragilisé ! J'ai mis 5.500€ pour créer des poutres en acier style industrielle car les poutres d'origines ont un peu bougées ! Heureusement que j'avais (prévu) l'imprévu ! Donc 2 mois de retard et une belle enveloppe en moins dans mon portefeuille. Conseil pour l'ancien : gardez-les ! S'il le faut, faite un placage en placo pour harmoniser ces bois restant après démolition des murs.
Message(s) : 108
26/05/2016 à 14h25
26/05/2016 à 14h25
Merci pour vos réponses !
Concernant la portée, à part les solives pour le plancher de l'étage... je pense que c'est tout.
Nous ne comptons pas garder la pièce à l'étage au dessus du salon. Nous allons retirer le plancher et les solives pour gagner en hauteur dans le salon. (ca ne sera pas fait tout de suite, tout de suite...)
L'idéal aurait été de retirer tout le mur, s’arrêter à l'escalier fera perdre pas mal d'espace Mouais...
Je n'ai pas de photo de ce mur sous la main, j'en ferai une ce soir.
Derrière ce mur, la pièce fait 1,80x3,50m. Nous allons agrandir le salon d'1m80.
C'est pas mal, mais ce n'est pas non plus enorme et si je dois faire tomber ce mur et devoir garder les poutres en place... ca risque au final de faire degueulasse et de pas gagner temps de place que ca. (je compte mettre le canapé à cet endroit, si je laisse les poutres, c'est mort ^^)
Après... ton retour Huracan34, fait peur ^^
Message(s) : 108
26/05/2016 à 19h30
26/05/2016 à 19h30
Me revoila avec les photos de l'autre côté du mur Clin d\'oeil
Côté salon actuel, j'ai repris d'autres photos, plus proche des poutres. On a l'impression que les poutres ne supportent pas grand chose quand on voit l'écart entre la poutre et la solive... (non ?)
Qu'en pensez vous ?
26/05/2016 à 21h17
26/05/2016 à 21h17
qu'est ce qui va supporter la grosse poutre que l'on voit ?
si vous avez des gros travaux en perspective et que vous voulez tout éliminer, il faut donner un schéma avec les côtes de tous les éléments afin que l'on voit ce que l'on peut faire sans prendre de risques
Message(s) : 108
26/05/2016 à 21h29
26/05/2016 à 21h29
Ok. Je fais ca demain Clin d\'oeil
Bonne soirée.
Message(s) : 108
27/05/2016 à 08h39
27/05/2016 à 08h39
Bonjour bonjour !
Alors voilà 2 petits schémas rapide, si il faut plus d'infos... ne pas hésiter Sourire
Sur ce schéma, il y a les côtes de la pièce et de la poutre porteuse. (Dimension poutre : 5m30 de long x20x20)
Sur celui ci, le mur à colombage.
J'en profite pour ajouter que la cuisine, fait le même volume que le futur salon et à la même "configuration". Une poutre traverse la pièce en longueur pour soutenir le plancher de la chambre à l'étage. La poutre à les même dimensions.
Du coup, je me demande, si cela tient dans la cuisine, pourquoi cela ne tiendrait pas dans le salon ? Sourire
Bonne journée et vivement le week end ! Cool
Message(s) : 108
27/05/2016 à 21h33
27/05/2016 à 21h33
Vraiment personne n'a compris mes schémas ? Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 14
