RSS
Partager
le 17/09/2009 à 17h11
cheminee a bois probleme tirage
bonjour a tous ,
j ai un probleme avec ma cheminee , elle a trop de tirage
j ai changer le joint de la vitre, je n ais trouver aucune tirette pour regler le tirage sauf sur le tiroir a cendre mais meme si je les bougent, je ne vois pas beaucoup de difference.
par contre, quand j ouvre la porte de ma cheminee ,je trouve qu elle tire beaucoup moin net des que je la referme sa repart et j entend comme un bruit d air
sur la porte il n y avait pas de joint et je n ais vu aucun logement pour en acceuillir un , c est une maison que je viens de louer,sur le tiroir,je ne sais si il y en avait un
le plus bisarre c est qu elle tire plus la porte fermer plutot qu ouverte.
je vous envois des photos,je ne connait pas la marque de l insert, la premier c est celle de la vitre ouverte
Images jointes:
Liens commerciaux
le 17/09/2009 à 21h28
RE : cheminee a bois probleme tirage
Normalement en bas de ta cheminée, juste au-dessus du cendrier tu dois avoir un bouton qui permet de régler le tirage, il a peut-être été cassé par les précédents locataires ?
Comme tu es en location, fais venir ton propriétaire, tu n'as pas à engager des frais de cet ordre.
Amitiés
Marie
Liens commerciaux
le 18/09/2009 à 11h03
Bonjour Marieninou, entièrement d'accord avec toi
Par contre la cheminée est posée sur un mur, il y a quoi derrière ? le garage , la cuisine, n'as tu pas remarquer une entrée d'air ? une grille ?
( Oscar WILDE )
le 18/09/2009 à 17h17
merci de vos reponses
derriere le mur il y a un couloir,une grille ou sort la chaleur de maniere a chauffer les chambres,mais j ai remarquer que j avais du jeu dans le tiroir que puis-je faire?
je n ais vu aucun emplacement pour mettre une tirette
merci encore
le 18/09/2009 à 21h22
Essayes de boucher l"orifice" pour voir ................
( Oscar WILDE )
Liens commerciaux
le 20/09/2009 à 15h27
J'ai rencontré ce problème avec le poêle dans l'atelier, j'y ai mis une clé de réglage pour diminuer le tirage et depuis lors plus de soucis.
Proverbe Chinois
le 21/09/2009 à 16h59
bonjour a tous,
tout d abord,merci pour la rapidite de vos reponses
le probleme est regler,il y avait des cendres qui etaient coller on fond du bac a tiroir et donc il ne fermait plus comme il fallait,il y avait un jour(c etait vraiment bien coller assez galere a enlever mais j ai trouver la solution en enlevant la grille dans le foyer,l anciern proprio n avait pas dut le nettoyer depuis assez longtemp
merci encore
le 22/09/2009 à 08h59
si c'ets bien un problème d'entretiens faudrais quand même voir de quand date le dernier ramonage, attention les assurance demande parfois un ramonage tout les an.
Si tu n'as pas de soucis ça ne posera pas de problème mais en cas d'incendie attention a la facture car ton assurance peut refusé de prendre en charge les dégats faute d'entretien.
J'ai déjà vue un conduit de cheminé prendre feux et je t'assure que c'est pas jolie surtout si les pompiers veulent balancé de la flotte directement dedans ... heureusement que dans ce cas précis on a éteinds le conduit avec du souffre (bon d'accords avec deux parents chimiste ça aide d'avoir ce genre de produit a la maison parceque c'ets quand même pas trés répendu) sinon c'était explosion du foyer fermé et gros dégats en perspective.
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
Liens commerciaux
le 23/09/2009 à 12h00
merci pour tes conseils , je verrifierais sur les papiers de mon assurance et je ferais le necessaire car j ai pas trop envie que sa m arrive
encore merci a tous pour votre aide et vos precieux conseils
le 23/09/2009 à 22h04
Pour rebondir sur la réflexion de Karkace au sujet du certificat de ramonage, nous avons fait poser une cheminée en juin et j'ai appelé mon assureur pour voir les démarches à effectuer, résultat l'assurance exige un certificat de ramonage établi par un professionnel. C'est juste pour vous conseiller d'être très prudent et de poser la question à votre assureur.
(nous allons changer d'assurance).
Amitiés
Marie
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , Béa
Visiteurs non identifiés : 224
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
