Cheville à visser pour le placo
Par elniin0
avatar - elniin0
17/09/2014 à 05h51
17/09/2014 à 05h51
Bonjour, j'aurai une petite question toute bête concernant les chevilles à visser pour le placo. Je suis très souvent embeté pour le vissage de la vis de fixation, en effet je visse ma cheville dans le mur sans soucis mais impossible de visser la vis de fixation car on dirait qu'elle grippe à l'interieur de la cheville et me l'a fait forcement tourner lorsque je serre un peu plus fort!! Il y aurait il quelqu'un qui à rencontrer ce soucis et il y a t-il une astuce ou methode pour ces chevilles qui sont bien pratiques! Bonne journée Cool Cool
17/09/2014 à 06h07
17/09/2014 à 06h07
pour le placo je ne vois que les chevilles mollys ou les queues de cochon
17/09/2014 à 11h08
17/09/2014 à 11h08
Je suppose que Elniin0 veut parler des chevilles du principe "Molly".
C'est un problème que j'ai rencontré avec ce principe mais à bas prix. Là encore on n'en a que pour son argent...
Par ProRGE
avatar - ProRGE
17/09/2014 à 11h17
17/09/2014 à 11h17
Bonjour pour fixer efficacement et durablement dans un mur placo Une cheville moly de bonne qualité et injecter de la col mastic dedans si vous accrocher des étagères ou d autre élément lourd.
Par elniin0
avatar - elniin0
17/09/2014 à 14h29
17/09/2014 à 14h29
Merci pour vos reponses! Je parle effectivement des chevilles type "queue de cochon" et non mollys. Je pense que les vis grippe dans la cheville du coup des que je serre la cheville tourne dans le mur et ne tient plus!!
17/09/2014 à 14h47
17/09/2014 à 14h47
avec les queues de cochons, il faut forer un petit avant tour et mettre la queue de cochon
mettre ensuite la vis adaptée, et serrer normalement
en général c'est quand on desserre que l'on rencontre les problèmes car la queue de cochon se dévisse au lieu de la vis
soit mettre de la colle en même temps que la queue de cochon
soit tenir la queue de cochon avec une pince pendant que l'on dévisse les premiers tours
Par elniin0
avatar - elniin0
17/09/2014 à 14h54
17/09/2014 à 14h54
Le soucis c'est que c'est les vis qui sont dans la boite avec les chevilles..!
Membre(s) : nicocolala , castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
