Remettre une cheville dans un trou de placo
avatar - noobdimanche
Message(s) : 35
22/01/2015 à 12h25
22/01/2015 à 12h25
Salut à tous Grand sourire
Je dois mettre des chevilles dans un mur en placo pour fixer dedans des fixations invisibles d'étagères. Ces dernières disposent de leur propre système à visser (soit une grosse visse soit une vis de type molly). Je dois donc mettre soit une molly M6 soit une cheville classique pour vis de diamètre 6.
Pour faire cela, j'ai pris des molly M6, j'en ai fait 3 nickel et 1 dernière à foirée Colère J'ai donc retiré la molly mais il y a forcément un gros trou à la place et pour remettre une cheville la dedans galère. Le platre qu'on achète tout près c'est une cata ça tient pas du tout mais ça on le savait !
Que me conseillez-vous de faire sachant qu'il faut absolument mettre une cheville? Il n'y a que le MAP qui va tenir, c'est ça? Ca s'achète tout près ce truc?
Merci à vous Top !
Message(s) : 17368
22/01/2015 à 16h11
22/01/2015 à 16h11
du MAP tu en trouveras partout ,c est surtout la quantité qui pose problème , as tu la possibilité de coller par ce trou ,un morceau de bois a coller par l intérieur qui retiendra le MAP et en meme temps permettra de visser correctement
Message(s) : 35
22/01/2015 à 20h36
22/01/2015 à 20h36
Merci pour ta réponse.
J'ai pas la possibilité de mettre un morceau de bois car il faut que je mette une cheville et le trou n'est pas assez gros.
J'ai jamais utilisé de MAP, est-ce que ça se ponce une fois mis? Est ce que ça se met comme du plâtre?
Concernant les sac de MAP, j'en ai trouvé par 5 kg, ce qui est pas trop énorme.
Message(s) : 17368
23/01/2015 à 08h44
23/01/2015 à 08h44
justement ,je te proposais si cela était possible de mettre un morceau de bois pour visser directement dedans et éviter de remettre une cheville
pour le MAP c est exact ca se trouve en 5 KG ce qui est déjà pas mal pour boucher un trou ,maintenant evite de déborder ,ca se ponce mais difficilement ,ca se travaille plus facilement que le platre
23/01/2015 à 12h36
23/01/2015 à 12h36
Selon la taille du trou ( chose que tu ne nous as pas dit), peut être qu'un piton bascule pourait faire l'affaire
Message(s) : 35
23/01/2015 à 18h49
23/01/2015 à 18h49
Merci pour vos idées mais comme dit dans le premier post, je dois absolument mettre une cheville dans le mur pour faire rentrer dedans le système spécifique de l'attache invisible d'étagère.
Le trou fait 2 cm de diamètre. J'ai finalement acheté du MAP à casto. C'est la première fois que j'en fais et ça se fait plutôt bien ! C'est bien mieux à appliquer que du plâtre je trouve. J'ai laissé un mm sur le dessus pour pouvoir mettre de l'enduit de lissage pour la finition.
Pensez-vous que le MAP sera beaucoup plus costaud que le plâtre? La cheville tiendra parfaitement? Je serais trop optimiste si j'essaye de mettre une molly?
Message(s) : 17368
23/01/2015 à 18h56
23/01/2015 à 18h56
le MAP est aussi voir plus solide que le platre
Message(s) : 35
23/01/2015 à 19h02
23/01/2015 à 19h02
C'est donc pas si résistant que ça alors?
23/01/2015 à 22h27
23/01/2015 à 22h27
Peux tu nous mettre une photo de ce système spécifique ?
Je ne vois pas pour l'instant d'incompatibilité avec un système piton bascule...car bien evidemment à la place d'un piton un met une vis à pas métrique
Message(s) : 10119
23/01/2015 à 23h44
23/01/2015 à 23h44
salutatous
pas vu la question portant sur le comment la cheville molly a été enlevée (à la brutos ou intelligement, ce qui n'aurait jamais du poser soucis)
Message(s) : 17368
24/01/2015 à 07h08
24/01/2015 à 07h08
j ai utilise du MAP pendant pres de 20 ans sur mes chantiers ,donc sije propose ,je connais
Message(s) : 35
29/01/2015 à 16h34
29/01/2015 à 16h34
efred a écrit :
salutatous
J'ai enlevé INTELLIGEMENT la molly !!! C'est pas la première fois que je pose des molly mais des fois ça va pas comme ça veut. De toute façon, le trou est là donc on peut pas revenir en arrière Pleure
Voici l'attache :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tige-de-fixation-pour-etagere-murale-en-acier-19x1-2cm-ep-12mm-e1400111354#avis-du-produit
A priori, il y a de très mauvais avis sur ce système et je ne suis pas le seul à m'en plaindre Nul !
Concernant la cheville à bascule c'est foutu car la rondelle sera plus grosse que l'étagère.
29/01/2015 à 19h33
29/01/2015 à 19h33
il est pourtant notoire que les réparations de surface sont possible à l'enduit, au MAP, ou au plâtre
mais la tenue de ce bouchage présente un tout autre problème lorsque l'on veut pas la suite apporter une contrainte
la nature même du plâtre composant l'âme du placo ne se prête pas a une réparation solide
boucher pour masquer oui, boucher pour réparer non
en dehors de la découpe d'une certaine surface et sa réparation je ne vois rien de correct à faire avec du plâtre ou un substitut
pour cela on peut vous aidez, mais c'est du boulot, sur un mur fini ce serait dommage (en faisant un trou ailleurs dans le support par ex)
avez vous lu les commentaires en dessous de l'article dont vous avez mis le lien, c'est pas brillant
on ne voit pas le système de fixation
n'est il pas possible de décaler cette fixation, c'est ce qui serait le plus simple
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 376
