Collage lino sur polystyrene
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
03/04/2014 à 11h36
03/04/2014 à 11h36
J'ai un évier dans un angle; je voudrais protéger le mur des projections d'eau en collant une bande de 30 cm de lino sur le mur.
Le mur face a l' évier est en béton vibré. Le mur coté droit est recouvert de polystyrène extrudé.
J'ai fait un essais avec de la néoprène, ca fait des trous dans le polystyrène.
Quelle colle coller utiliser? j'ai un reste de map?
Merci a vous
03/04/2014 à 11h44
03/04/2014 à 11h44
Le MAP ne me plait pas trop...
Peut-être de l'adhésif double face pour moquettes ? Essai à faire sur un morceau de polystyrène simple (d'emballage) à moins que tu n'aies une chute d'extrudé, dont la surface est plus dure.
D'autres idées ???
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
03/04/2014 à 11h48
03/04/2014 à 11h48
j' ai de la chute d'extrudé, de lino, de la map, de la néoprène.
A la limite, je peux découper le lino en deux parties, dans l'angle du mur pour utiliser deux colles. une néoprène pour le béton et du double face sur le polystyrène extrudé.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
03/04/2014 à 12h21
03/04/2014 à 12h21
Et de la colle acrylique?
Je pense que ca pourrait le faire vous en pensez quoi?
https://www.castorama.fr/store/Colle-acrylique-1-kg-PRDm354275.html?navAction=jump&isSearchResult=true
03/04/2014 à 16h05
03/04/2014 à 16h05
Suite...
Ben, c'est de la colle néoprène !!!
Avec tes chutes, fais différents essais (vérification plus de 24h plus tard, en particulier si tu utilises une matière à base d'eau qui va être très longue à sêcher).
03/04/2014 à 16h20
03/04/2014 à 16h20
Coucou
je serais plutôt d'avis d'utiliser du double face pour tapis
coller sur du polystyrène est très difficile et la colle pour le polystyrène ne convient pas pour le vinyle
des bandes jointives de double face devrait vous aidez
le map pour du vinyle je n'y crois pas trop non plus
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
03/04/2014 à 21h44
03/04/2014 à 21h44
je vais faire de deux façons différentes:
- lino sur polystyrène : scotch double face
-lino sur béton: collage (néoprène?)
Vous en pensez quoi de la colle néoprène sur du béton?
Merci pour vos réponses
03/04/2014 à 21h55
03/04/2014 à 21h55
Bonsoir.
Là ça doit aller, après un dépoussiérage soigné.
Ma recommandation : badigeonner avec un solvant pour la colle néoprène (white spirit en principe : vois sur l'emballage), cela va incruster la colle dans le ciment. Si ton béton est très lisse, ce n'est pas la peine.
Respecte bien les consignes de pose de ton emballage : application de la colle sur le mur, tu appliques ton revêtement, tu le retires immédiatement, tu complètes les petits manques éventuels, tu laisses ouvert environ 10 minutes (probablement MOINS DE 20 MINUTES), tu vises bien et tu appliques : tenue immédiate, pas de réglage possible.
Si tu veux pouvoir ajuster, il te faut de la colle spécifique pour ton revêtement (par exemple colle blanche Rémy).
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
03/04/2014 à 22h23
03/04/2014 à 22h23
j'ai regardé du coté des double face pour moquette, je me demande si ça tiendrait à la verticale sur mon mur?
Mais sinon ça a l'air d'être l'idéal, la moquette est quasi la même matière que le lino et ça colle même sur béton.
03/04/2014 à 22h28
03/04/2014 à 22h28
Suite...
Si ton béton est bien lisse et propre, pas de problème, sauf :
* il te faudra du doigté pour la pose, le réglage par glissement est impossible;
* dans la durée, l'adhésif (prévu pour une pose à plat) va forcément vieillir, et ton revêtement glisser ... sauf si lors de ta pose il est déjà en appui sur le plan de travail.
D'autres questions ?
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
03/04/2014 à 22h43
03/04/2014 à 22h43
C'est la bonne, je te remercie
04/04/2014 à 07h08
04/04/2014 à 07h08
à titre informatif, je signale que le double face pour moquette n'a rien a voir avec le double face utilisé communément et que l'on trouve en grande surface
il faut aller chez un marchand de tapis et moquettes, genre ST Mac clou ou autre
l'adhésif est totalement différent et il tient très bien en position verticale, il faut colle l'adhésif sur le lino et présenter l'ensemble à la bonne place contre le mur
la préparation du mur est capitale, suivre les conseils de GDS à ce niveau
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
04/04/2014 à 11h26
04/04/2014 à 11h26
Je l'ai collé ce matin au double face moquette; c'est facile a mettre en oeuvre, ça a l'air de tenir.
J'ai tiré un joint de silicone tout autour pour l'étanchéité et la projection d'eau.
Je reviens dans un an pour dire si ça a tenu...
Merci à vous
04/04/2014 à 12h10
04/04/2014 à 12h10
Merci pour le retour, mais n'attends pas l'année prochaîne pour revenir, tu as certainement des compétences pour répondre à d'autres membres...
Visiteurs non identifiés : 575
