Je vais refaire ma douche.
Dans ce cadre j'ai prévu de déposer tout le carrelage mural existant pour plein de bonnes raisons (carrelage pas plan, pas de spec sous le carrelage etc ...).
Et j'ai prévu de refaire les murs avec des plaques de placo hydro que je vais coller avec des plots de map etc ...
Ma question : lorsque j'aurais retiré tout le carrelage mais aussi l'ancienne colle, je vais me retrouver avec un mur en plâtre d'origine (j'habite dans de l'ancien) et je voulais savoir quel traitement je devais appliquer au mur pour que mes plots de map adhérent bien.
Je suis un peu perdu car sur des tutos j'ai vu que certains appliquaient un primaire d'accroche (pour fixer le support) et que d'autres proposaient d'humidifier le mur la veille pour que le map prenne bien le lendemain.
Quelle est la meilleur façon de faire ?
Merci d'avance !
Jérôme
bonjour dans ton cas ,plutot que de mettre de la plaque de platre hydro ,je mettrais des plaques de wedi ou similaire ,par contre ça se pose avec la meme colle que le carrelage et non au MAP quand a ta 1 ere question ,les murs sont ils farineux
une ou des photos seraient les bienvenues
Bonjour takafer,
Je te remercie pour ta réponse. En effet je m'étais posé la question avec le WEDI (ou équivalent) car il a plein d'avantages en plus d'être un spec mais du fait du prix et surtout du revêtement que je vais poser (pas du carrelage cette fois), le ba13 est le plus adapté.
Précisément je vais poser des panneaux Dumawall en PVC et le constructeur ne me garantit pas l'adhérence sur les panneaux prêts à carreler ... (la colle qu'il préconise est une MS Polymère). C'est curieux quand même mais je ne veux pas prendre de risque.
Sinon désolé je n'ai pas encore de photos car je n'ai pas encore déposé le carrelage.
D'expérience (j'ai déjà fait de même dans ma cuisine), les murs sont ne sont pas farineux sauf aux endroits ou l'ancienne colle aura arraché du plâtre.
Ecoute je vais utiliser un primaire, cela va régler le problème définitivement et je ne suis pas à 10 euros.
Merci encore
RE OK
Visiteurs non identifiés : 71
