Comment eteint on ce chauffe eau ?
avatar - marcassin007
Message(s) : 70
07/08/2023 à 21h28
07/08/2023 à 21h28
je souhaiterai eteindre ce chauffe eau durant mes 3 semaines où je ne serai pas là. Savez vous comment on l'éteint?
Message(s) : 8361
07/08/2023 à 21h35
07/08/2023 à 21h35
On ne distingue rien sur la façade de ce chauffe-eau. Compte tenu qu'il est électrique il doit y avoir un contacteur sur ton coffret électrique. Une photo de ce coffret serait bienvenue pour t'indiquer quoi faire.
Message(s) : 70
07/08/2023 à 22h42
07/08/2023 à 22h42
Effectivement sur le coffret electrique, il y a un disjoncteur "chauffe eau" 😁
Donc j éteins le chauffe eau directement à partir du disjoncteur.
Merci!
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2482
07/08/2023 à 22h53
07/08/2023 à 22h53
J'ai exactement le même de marque Atlantic et en effet soit on l'éteint complètement au tableau électrique, soit vous appuyez sur la touche "valise" en bas à gauche et celui-ci arrêtera de chauffer l'eau jusqu'à ce que vous appuyez sur un autre bouton.
Message(s) : 10090
08/08/2023 à 07h12
08/08/2023 à 07h12
 Hello,
Ce type de ballon, gamme Malicio chez Thermor ne se met pas derrière un contacteur.
Voir vidéo des modes
Message(s) : 8361
08/08/2023 à 09h44
08/08/2023 à 09h44
Salut Fred,
Mon stylo a dérapé..! J'ai écrit "Contacteur" au lieu de "disjoncteur".
En ce moment mes deux neurones se bagarrent pour savoir qui est le chef !!..
Message(s) : 70
08/08/2023 à 09h54
08/08/2023 à 09h54
Donc pour resumer, ou bien j éteins en appuyant sur la touche valise:
Ou bien j éteins à partir du disjoncteur:
Message(s) : 10090
08/08/2023 à 10h58
08/08/2023 à 10h58
Utiliser la touche valise.
Membre(s) : ivankap , strike07
Visiteurs non identifiés : 113
