consolider cloison beton cellulaire 5cm
Par zephyr31
avatar - zephyr31
Message(s) : 14
27/01/2015 à 10h26
27/01/2015 à 10h26
Bon j'ai fait la bêtise (enfin les conseils du vendeur pour écouler son stock en promo y sont pour qq chose aussi) d'acheter du beton cellulaire de 5cm pour monter une cloison au sous sol de 2m de haut par 4 m de long.
Regardant les forums, je vois que ca risque 'être juste en terme de solidité.
Je ne sais pas comment corriger le tir pour monter une cloison solide avec mes blocs en 5cm.
Dois/Puis-je:
  • doubler la cloison (2 rangées de 5cm avec colle entre les 2)
  • ajouter des équerres du coté non visible de la cloison (coté qui reste garage) fixées au sol et sur la cloison
  • tout jeter et racheter du 10cm (aille fait mal au compte en banque)
  • autre solution?
"Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue." [A.Einstein]
Message(s) : 17348
27/01/2015 à 10h35
27/01/2015 à 10h35
s avoir monter tes cloisons en plaque de platre de 5 cm d épaisseur avec rail en haut bas ,tu aurais un support lisse et tu l aurais monté beaucoup plus vite si ti veux doubler ,tu peux utiliser cette solution en mettant du MAP sur les plaques qui accrocherons ton SIPOREX ,mais c est double dépense et boulot
ne jamais croire un vendeur de GS tout le temps se renseigner avant
Par zephyr31
avatar - zephyr31
Message(s) : 14
27/01/2015 à 11h06
27/01/2015 à 11h06
Merci pour test conseils takafer.
Clair que je ne ferai plus confiance au vendeur ... (j'ai été trop crédule ou trop cxx ...)
Je peux pas mettre de rail au plafond, je suis au sous sol avec 15/20cm de double polystyrène au plafond, donc je peux rien visser à moins de virer les plaques de poly, ce que je n'ai pas trop envie. En plus il me reste des plaques de placo doublé laine de travaux précédents, que je pensais coller au map sur ma cloison en béton cell. pour isoler.
Donc pour l'instant monter 2 rangs semble la seule option...
Merci bcp pour les conseils
Message(s) : 17348
27/01/2015 à 14h37
27/01/2015 à 14h37
c est tout a fait possible
Visiteurs non identifiés : 85
