peut- être une solution un peu tardive, mais !
Vous devez désserrer l'écrou qui tient le raccord ou la connection qui améne le gaz sur un appareil.
Le gaz s'est détendu (lui aussi à le droit de se détendre pendant les vacances
) dans la tuyauterie, il lui faut du temps vous reprendre la pression, le fait de désserrer l'écrou chasse l'air du tuyau et permet au gaz de prendre sa place plus vite.
MAIS
ATTENTION :
Le fait de faire ce geste, implique de votre part une responsabilité, il vous faut impérativement :
- ouvrir portes et fenêtres pour créér un courant d'air de ventilation.
- tenir à l'écart toutes personnes étrangéres à la manoeuvre ainsi que les animaux.
- supprimer toutes sources d'ignition même éloignées.
- une fois cela fait et vous être assuré que le gaz était revenu (de vacances) refixez et/ ou ressérrez les raccords des appareils concernés, puis étant certain que votre maison est ventilée remettez vos appareils en marche.
Soyez prudent, éliminez toutes suspicion de fuite et vérifiez par la même occasion la durée de validité des tuyaux caoutchouc (si vous en avez, remplacez les par des inox).
cordialement et prudence
