Bonjour, une amie suite à son achat immobilier a acheté un appart et l'ancien proprio qui avait son appart et l'appart du haut avait branché pour des raison de facilité le volet roulant sur l'électricité de l'appart de l'étage or que le volet roulant se trouve chez elle en bas. En gros si le nouveau proprio coupe le jus à l'étage mon amie ne peux plus ouvrir son volet roulant. Donc je veux raccorder son VR sur le jus de l'appart de mon amie, Mais pour moi l'inconvénient est de couper ses fils (nouveau proprio absent car appart en vente) sans que je prenne une "chataigne" avez vous une solution svp sans acheter un appareil onéreux ? <3
et 2eme question son tableau, c'est un tableau avec des fusible à plomb, puis je rajouter dans ce même tableau des disjoncteurs de nos jours style un C16 ? ou faut il que tout soit à plomb ou tout soit disjoncteur actuels ?
Merci Merci Merci <3
1/ Malheureusement pas vraiment de solution à part travailler avec des outils isolés (pince, tournevis) et encore le risque n'est pas nul.
Il vous faudra isoler les fils avec des bornes type Wago en attendant de pouvoir faire un démontage définitif
2/ On peut mélanger, mais cela va être "crade" donc pour du provisoire.
Il faudrait aussi en profiter pour a minima mettre un différentiel 30mA qui sans doute n'existe pas vu ce que vous décrivez.
Mais je vous conseille quand même de faire propre comme dans l'exemple joint où on est passé d'une image à l'autre
Merci Carminas tu es extra je vais couper à l'arrache et pour le nouveau tableau je compte toutefois lui faire c'était juste une solution provisoire belle soirée merci <3
et faire disjoncter son circuit avec un objet comme ça je n'aurais plus le jus du voisin c'est jouable ?
ou alors je tire du cable 1.5 de terre que je relie à mon tableau je le glisse dans le domino du VR (phase ou neutre), ça devrait faire sauter le disjoncteur du voisin et du coup plus de jus et je peux recuperer mes cables du VR en toute sécurité, tu en penses quoi stp ?
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 42
