créer faux plafond sur charpente existence (chevrons de travers)
20/02/2014 à 08h41
20/02/2014 à 08h41
dans le cadre de l'aménagement d'un grenier, je veux faire un faux plafond en plaque de platre.
la panne faitière (celle du haut du toit, si je me trompe de terme) est à 5 m de hauteur.
le toit est en 2 pans. la charpente est vieille (au moins 50 ans) et saine. Je vais malgré tout la traiter préventivement.
Ce ne sont pas des chevrons en sapins de 60*80 comme classiquement, mais des "chevrons maisons" en chêne de plus grosse sections, tordus pour certains.
Mais surtout ils ne sont pas posés de manière symétrique (par rapport à la panne faitiere) mais en décalé (de la largeur du chevron: 7à10cm).
Pour faire mon faux plafond, vu la hauteur,
je veux fixer aux chevrons existants des chevrons horizontaux de 60*80 (tous les x cms).
au milieu de ces chevrons, il y aura une tige fileté piqué sur un piton de la panne faitière (pour éviter le cintrement du chevron avec le poids).
Sur ces chevrons horizontaux, je fixerais mes suspentes puis mes fourrures puis mes plaques.
au dessus des chevrons horizontaux, de la laine de verre.
la question que je me pose,
comme les chevrons chene de la toiture ne sont pas symétrique, le chevron que je vais fixer va être de travers.
Ce qui risque de me compliquer les choses pour poser de la laine de verre entre chevrons.
est il judicieux de fixer tout d'abord un morceau de bois sur le chevron en chene (celui qui est en retrait) afin de faire en sorte de regagner lépaisseur perdue par cette pose asymétrique.
et ensuite visser mon chevron horizontal, sur un chevron en chene d'un part et d'autre part sur le morceau de bois que j'aurais déjà installer.
merci du coup de main
24/02/2014 à 08h08
24/02/2014 à 08h08
personne n'aurait une petite idée?
bonne journée
24/02/2014 à 10h26
24/02/2014 à 10h26
je suis en déplacement, j'ai pas trop le temps pour décrire la marche a suivre et demander des photos
dans votre cas il me semble préférable d'utiliser des suspentes que vous réglerez en suivant une ficelle préalblement tendue à bonne distance
les charpentes en bois même anciennes risquent de bouger sous l'action cumulée du vent et de la neige, ce qui provoquerait des cassures sur le placo
donc prévoir de désolidariser au maximum par rapport à la charpente avec des accessoires existant
je vous montre des photos de ce que j'ai fais directement posé sur la charpente, dans mon cas rien n'a encore bougé (depuis 1994)
Membre(s) : galvane
Visiteurs non identifiés : 14
