Cuisine - meuble d’angle avec angle aigu
Par legenrom
avatar - legenrom
02/03/2015 à 17h56
02/03/2015 à 17h56
Bonjour à tous, J’ai installé ma cuisine ikea sans trop de souci mais mon meuble d'angle haut me pose problème. En effet, je vois que l’angle du meuble est en dessous de l’angle des rails. De plus, les panneaux latéraux sont penchés le haut vers l’intérieur (je vois bien qu’ils ne sont pas parallèles aux meubles qui sont à côté). J’ai essayé de masquer la misère avec des champs mais je souhaiterais que tous les meubles soient bien collés l'un à l'autre. Le problème tient sûrement à un angle aigu au niveau des murs (je ne vois pas ce que ça pourrait être d’autre, à moins que le meuble ne soit à angle obtu ce qui me paraît peu vraisemblable). Du coup, comment pourrais-je poser mon meuble bien droit ? J’ai pensé éloigner l’angle du meuble de celui du mur avec un système de cales, mais je ne vois pas comment le concilier avec les accroches du rail… Bref, je suis preneur de tout conseil en la matière ! Merci par avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/03/2015 à 18h44
02/03/2015 à 18h44
Effectivement, tu le sous entend, il faut vérifier l'angle du mur.
Si l'angle est aigu, il y aura un joint en sifflé entre les meubles, la pointe étant en façade.
Par contre si l'angle est obtu, il y aura toujours un joint en sifflet mais cette fois la pointe contre le mur et de plus les façades ne seront pas jointives.
Que faire, pas beaucoup de solutions pour le premier cas sinon ce sont les portes qui n'iront plus.
Dans le second cas on peut retravailler la base et le dessus mais c'est délicat.
Coller un couvre chant thermocollant de même couleur est le plus simple et le plus facile à réaliser me semble t-il et à la portée de tous, un fer à repasser et un bout de chiffon suffisent.
Proverbe Chinois
Par legenrom
avatar - legenrom
03/03/2015 à 14h26
03/03/2015 à 14h26
En effet, après vérification, l'angle est obtu. Pour le couvre-champ thermocollant, l'idée est de le coller sur la tranche ? Qu'appelez-vous un joint en sifflet ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/03/2015 à 19h05
03/03/2015 à 19h05
le joint en sifflet est un joint en forme de triangle très long par rapport à la largeur.
Le couvre chant serait à coller à cheval sur les tranches des deux meubles.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 114
