Bonjour et merci de me lire.
Ceci est mon premier message sur ce site.
Je vous explique mon problème: il y a deux plans de travail l'un en face de l'autre dans ma cuisine, montés avec le même type de plan de travail. Je souhaite rajouter un plan de travail contre le mur pour les relier. Le souci c'est qu'il y a 1 cm de différence entre la hauteur du premier plan de travail et le deuxième. Pensez vous que je puisse tricher en les raccordant quand même et que ça ne se verra pas trop ou y a t'il une solution intermédiaire ?
Merci beaucoup
Raph.
1 cm, c'est beaucoup, mais ça dépend de la longueur entre les deux plans à relier.
vous ne nous dites pas grand chose sur l'installation :
un vide entre les deux ?
un meuble ?
pieds réglables ?
plans fixés?
mettez des photos, ça aide.
salutations
Merci de votre réponse,
Il y a 1m20 entre les deux plans de travail. Je vais donner plus d'infos dans le post suivant. Merci!!
Merci en effet voici plus de détails. J'envisage d'installer un plan de travail au dessus de 2 tabourets de bar et de la poubelle, donc il n'y aura pas de structure en dessous, juste le plan de travail, installé sur des équerres. Vu que je peux retrouver le même plan de travail que ceux déjà installés, j'aimerais que ça fasse une continuité entre eux. Il y a 1m20 d'espace, et le plan de travail fera à peu près 30 cm de profondeur.
Visiteurs non identifiés : 33
