décoller du papier plomb
avatar - bougainville
25/01/2011 à 17h34
25/01/2011 à 17h34
Bonjour Qui aurait une astuce pour décoller du vieux papier plomb qui avait été mis sous la tapisserie d'une chambre pour des soucis d'humidité et existe t'il un produit à mettre sur le mur intérieur avant d'appliquer du crépis ou de la chaux colorée ? le mur de cette chambre étant toujours humide. Merci de votre aide
Message(s) : 17346
25/01/2011 à 17h40
25/01/2011 à 17h40
il n y as pas de produit pour decoller le papier plomb
n avez vous pas avantage à repositionner une cloison placoplatre en laissant un vide d air de 2 cm avec des aérations pour la ventilation interne du mur
25/01/2011 à 17h48
25/01/2011 à 17h48
Oui ce serait une solution mais c'est la chambre de mon fils et elle n'est déjà pas très grande alors une cloison en placo + le vide d'air ça va encore réduire la pièce et puis il y a du parquet flottant et les plinthes sont posées et je ne suis pas sûr de retrouver la même couleur car ça a été fait il y a 10ans
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
26/01/2011 à 06h27
26/01/2011 à 06h27
ne vaut il pas mieux chercher et résoudre l'origine de cette humidité ?
Message(s) : 17346
26/01/2011 à 08h39
26/01/2011 à 08h39
dans ses conditions ,décollage à la lame à enduire ,rattrapage à l enduit et comme le dit notre ami LEBRUANT chercher l origine de l humidité
26/01/2011 à 10h07
26/01/2011 à 10h07
Bonjour je vais essayer à la lame à enduire Merci de vos conseils et je sais bien qu'il faut résoudre l'origine de cette humidité mais cela vient du terrain où la maison a été construite car c'était une marre il y a x années et les gens qui ont construit la maison n'ont pas fait draîner et maintenant tout est fait terrasse, jardin donc il faudrait tout casser...... ce que j'aimerai éviter
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 85
