différence entre isolation
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
18/04/2017 à 18h40
18/04/2017 à 18h40
je voudrais savoir quelle est la meilleure isolation entre:
* Doublage à base de mousse de polyuréthane d'une epaisseur de 80mm
* laine de verre GR32 Kraft ép.75mm
En vous remerciant par avance
Cordialement,
19/04/2017 à 07h20
19/04/2017 à 07h20
à épaisseur égale le PU est plus isolant que la laine de verre
mais les applications ne sont pas les même
que voulez vous isoler ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
19/04/2017 à 10h28
19/04/2017 à 10h28
la question ressemble un peu à "qu'est ce qui est meilleur à manger ?" Les petits pois ou les carottes ?
Isoler de quoi ? Du froid ? du chaud ? du bruit ?
Plus un matériaux est léger et moins il isole du bruit.
C'est plus compliqué, mais la réponse est un peu la même pour le chaud
"Aucune" importance pour le froid
Ca, c'est pour la théorie. Dans la pratique, il faut aussi pouvoir l'installer correctement (d’où la question de Kriske) Clin d\'oeil
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
19/04/2017 à 17h21
19/04/2017 à 17h21
merci pour vos réponses.
Effectivement, il manque des informations.
Il s'agit d'une isolation intérieure en doublage d'un mur en brique rouge afin d'isoler du froid..
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
20/04/2017 à 11h03
20/04/2017 à 11h03
Et côté mise en œuvre ?
Des trucs à coller ? visser ? sur des rails ?
Comment ça se passe au niveau de l'elec, de la plomberie, huisseries .... ?
Parce qu'ajouter des cms d'épaisseur au murs, ce n'est pas sans effet sur tout ça...
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
20/04/2017 à 11h19
20/04/2017 à 11h19
Les deux isolants ont des propriétés différentes : à épaisseur égale, le polyuréthane aura une résistance thermique R plus élevée que le GR 32 mais n’apportera rien en acoustique (voire la dégradera dans certains cas) à contrario des laines minérales qui ont des propriétés thermo-acoustique, c’est-à-dire qui agissent à la fois en thermique mais aussi en acoustique. Un PU en 80 mm aura une résistance approchant les 3.70 m².K/W et le GR 32 en 75 mm un R = 2.35 (ce qui est moins performant).
Un doublage collé est adapté pour une pose sur un mur parfaitement plan et droit alors qu’une pose d’une laine minérale avec le système Optima murs permet de s’adapter à des murs « moins « réguliers ».
En thermique pure, le PU est meilleur mais si vous avez besoin d’acoustique, optez pour le GR avec une épaisseur plus importants si possible et de préférence avec des plaques à isolation acoustique renforcées type Placophonique (bleues).
Encore faut-il que la mise en œuvre de l’isolant soit faite selon les règles de l’art.
Voilà pour cet éclairage, n’hésitez pas si vous avez besoin d’autres infos.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
