éclat dans carrelage marron
Par pharma54
avatar - pharma54
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 44
21/04/2014 à 08h01
21/04/2014 à 08h01
les travaux viennent de se terminer, et en lavant le sol, je remarque un petit éclat de 5 mm dans un carreau; dommage, on croirait que c'est une saleté. Voir photo
Comment camoufler cet éclat durablement sans changer le carreau ?? il me reste un peu de peinture glycéro marron, ça pourrait peut-être aller ??
Si vous avez des idées intéressantes et pas difficiles, je prend ! merci d'avance ! Sourire
21/04/2014 à 08h24
21/04/2014 à 08h24
pourquoi ne pas tenter dans un premier temps de mettre la peinture
mais cela restera une tache, et vous ne verrez qu'elle si vous êtres comme moi Oui Oui
je serais plutôt d'avis de remplacer le carrelage tant que le joint est frais, ainsi le nouveau joint se dissimulera mieux dans la patine que l'usage provoquera
si vous le remplacez plus tard, vous aurez tout le contour du carrelage d'une autre teinte, ce qui n'est pas mieux
Message(s) : 17330
21/04/2014 à 08h30
21/04/2014 à 08h30
j ai eu le meme problème avec une teinte chocolat ,tu mets du MAP et tu peints ca noiera le problème dans la masse
Par pharma54
avatar - pharma54
Message(s) : 44
21/04/2014 à 08h39
21/04/2014 à 08h39
qu'est-ce que le MAP ??
Message(s) : 17330
21/04/2014 à 08h58
21/04/2014 à 08h58
le MAP apellation mortier adhésif portland ,ce produit sert a la pose des complexes polystirène +platre ou cloison de platre ,car l enduit traditionnel risque de s éffriter ,ou trouver un produit a base de résine ,a cause des conditionnements le map en conditionnement le plus petit doit etre de 5 kg et la il te faut une cuillère a café
21/04/2014 à 09h16
21/04/2014 à 09h16
J'ai déjà fait de telles réparations, mais le conseil de Kriske est de loin le meilleur (remplacer le carreau).
J'ai utilisé de la colle Araldite (maintenant c'est Bostik) en deux composants, le modèle normal et non pas le rapide qui est moins dur. La couleur naturelle est plutôt jaunâtre. Je mélange avec très peu de colorant pour peinture.
Je fais d'abord un essai hors place, puis quand j'ai trouvé le bon dosage, en place.
Dans ton cas où la couleur n'est pas homogène je pense que tu pourrais utiliser du colorant en poudre pour ciment.
Dommage qu'il ne te reste pas un déchet de ces carreaux Confus
Par pharma54
avatar - pharma54
Message(s) : 44
21/04/2014 à 11h55
21/04/2014 à 11h55
merci pour vos réponses, j'irai au moins cher, en plus il m'en faut qu'un tout petit peu, et souvent les produits se vendent par 5kg minimum...vais regarder entre MAP et colle Bostik lequel serait le plus adapté.
Merci encore ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 89
