Emplacement de fenètre en carreau de platre
Par hug66
avatar - hug66
Message(s) : 10
29/02/2012 à 10h28
29/02/2012 à 10h28
Bonjour, jE SOUHAITE REMPLACER UNE FENÈTRE (INTERIEURE) PAR UN CARREAU DE PLATRE. DOIT JE CONSERVER LE MONTANT DE CELLE CI OU BIEN LE SUPPRIMER ? TOUT VOS CONSEILS SONT LES BIENVENU ÉTANT DONNÉ QUE JE SUIS UN NOVICE EN LA MATIÈRE !! MERCI PAR AVANCE. CORDIALEMENT. HUG
29/02/2012 à 10h46
29/02/2012 à 10h46
POURQUOI CRIER SI FORT ??
Il est préférable de tout enlever
Sinon les fissures sont assurées
Et faudra encore recommencer
Donc tu dois tout démonter
29/02/2012 à 10h53
29/02/2012 à 10h53
JLS n'a pas tort
mais arrête de crier, cela n'aide pas pour les réponses
passe en minuscules pour nous parler, nous sommes des délicats
Par hug66
avatar - hug66
Message(s) : 10
01/03/2012 à 11h00
01/03/2012 à 11h00
Bonjour, Milles excuses mais je ne m'étais pas aperçu que j'étais resté en maj !! Merci pour les réponses, mais j'ai une autre interrogation, faut il mettre directement le carreau (avec la colle bien sur) ou y a t'il d'autre éléments à ajouter ? En effet j'ai vu sur le net que pour monter un mur ou installer une porte il faut poser certaine chose avant de de mettre les carreaux. Merci pour vos lumières. Cordialement, Hug
03/03/2012 à 07h46
03/03/2012 à 07h46
donnez nous un peu plus de précisions
le mur actuel est constitué de quoi ?
vous avez une petite photo à nous montrer ?
Par hug66
avatar - hug66
Message(s) : 10
04/03/2012 à 12h44
04/03/2012 à 12h44
Bonjour, Le mur ou est instalée la fenètre est en placo epais (alvéolé avec du carton à l'intérieur), je prend un photo dès que possible et je la poste ! Merci et bonne fin de week end
04/03/2012 à 22h21
04/03/2012 à 22h21
dans ce cas ne serait il pas préférable d'écraser l'intérieur cartonné de la périphérie mettre un tasseau pour faire une sorte de cadre en bois débordant à l'intérieur (bien éliminer les bords collés du carton)
puis de poser une morceau de placo des deux côtés, faire le joint, etc
se serait nettement plus simple me semble t'il
Par hug66
avatar - hug66
Message(s) : 10
29/07/2014 à 18h58
29/07/2014 à 18h58
Merci beaucoup et voici enfin les photos tant attendues,
29/07/2014 à 20h40
29/07/2014 à 20h40
je ne peux rien dire de plus que ce que j'ai déjà proposé
le tout c'est de vous y mettre, les photos n'apportent rien de plus qu'on ne savait déjà
à la rigueur montrez nous dans quel état c'est après démontage
Visiteurs non identifiés : 16
