Fixation Hamac
avatar - Akaa-Porcelaine
17/06/2011 à 14h09
17/06/2011 à 14h09
Bonjour ! J'ai l'idée depuis quelques temps de fixer un hamac dans ma chambre, seulement l'organisation de la pièce (porte, radiateur, fenêtre, porte-fenêtre, penderies, etc) ne permet pas d'accrocher de hamac à 2 parois de murs. J'ai lu sur un site qu'il était possible d'accrocher un hamac d'un coté à une paroi de mur, et de l'autre au plafond. Malheureusement mon plafond n'est pas en béton.. Je me demandais donc si en accrochant le hamac de la sorte, en répartissant le poids d'un coté sur un mur porteur et de l'autre sur le plafond, le hamac pourrait tenir ? Et si oui, y a-t-il un mode de fixation ou outils spéciaux ? Pensez vous que si j'accroche avec une fixation spécial hamac le coté mur et avec des chevilles chimiques le coté plafond cela tiendrait ? Merci à tous !
Message(s) : 8361
17/06/2011 à 15h46
17/06/2011 à 15h46
Quelle idée d'installer un hamac dans une pièce où il n'y a pas de points d'ancrage... Euh ! !!
Les points d'ancrage d'un hamac sont soumis pour l'essentiel à des efforts de traction et ce n'est pas un scellement chimique qui augmentera la résistance si le mur par avec... le scellement !! Rigole
Il en est de même pour le plafond dont tu ne sais pas de quel matériau il est fait...! Confus
Il reste à mon avis la solution du support métallique indépendant en tube, adapté spécialement aux hamacs Top ! De la sorte tu es sûre de ne pas te retrouver au sol avec un plafond ou un mur sur les bras... Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 77
