Je souhaiterais fixer une table rabattable (de ce style là : https://www.leroymerlin.fr/inspiration/les-meilleures-idees-pour-chaque-piece/cuisine/un-coin-repas-qui-met-eau-a-bouche/gagner-de-espace-avec-cette-table-rabattable.html) mais étant au dernier étage de l'immeuble, le mur sous la fenêtre n'est pas vertical. Il faudrait donc que l'équerre rabattable ait un angle supérieur à 90° (120° peut-être) : est-ce que ça existe et où s'en procurer ? Pensez-vous sinon à une alternative ?
bonsoir il suffirai d acheter des équerres a 90° et de mettre dessus un profil bois pour compenser la différence
Peut-être faire couper deux tasseaux de bois à intercaler entre le mur et l'équerre rabattable pour compenser la pente .
re exactement ce que je disais ,mais avec un dessin 3D on comprend mieux
Oui, ou mettre ce coin entre l'équerre et la table, ce serait peut-être plus facile, à voir.
(Une équerre 120 degrés, ça n'existe pas, car ce n'est plus une équerre. )
salut a vous 2 EDJOE tu n es pas oblige de faire un copier collé du schéma de BOB 35 je pense que l on a compris🙄 et de plus j ai proposé cette solution dans mon post
donc je crois que l on a fait le tour
Alors, je n'ai pas fais un copier/coller comme tu le dis !!! Mais juste citer !!!
Bonne soirée
Et pourquoi pas des compas, ça permet le replis et surtout d'avoir une étagère bien horizontale "niveau" sur un mur qui n'est pas d'aplomb.
