cela dépend
est ce un plafond fait de lattis plâtré
ou un plafond en placo
dans les deux cas, il faut enlever tout ce qui ne tient pas
si c'est un lattis plâtré, mouiller avec un pulvérisateur et boucher avec du map en profondeur
finir avec de l'enduit, poncer, dépoussiérer, repeindre
si c'est du placo, découper proprement un carré ou un rectangle
prendre 2 lattes assez large (ou deux bandes de placo)
les poser à débordement sur deux côtés opposés à l'intérieur
soit coller soit visser vis à placo(c'est mieux)
venir appliquer un carré ou un rectangle de la taille idoine à celle du trou,
coller ou visser
avec un cutter couper les lèvres en biseau
humidifier avec un pulvérisateur
boucher avec de l'enduit (une ou deux passes)
poncer, dépoussiérer, peindre
