Habillage mur placo par de l’OSB 3
avatar - Meriléfou
27/03/2020 à 11h26
27/03/2020 à 11h26
Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur le forum et j'espère poster au bon endroit. Je suis bien conscient que le contexte n'est pas évident, mais en cette période de confinement j'ai comme beaucoup d'entre-nous pas mal de temps pour penser aux futurs travaux d'aménagement de mon petit appartement. Voilà, j'aimerai poser des plaques OSB3 pas trop épaisses (12mm) par dessus des murs placo dans mon salon (un simple habillage). Pensez-vous que c'est faisable et si oui quelle est la meilleure façon de le faire pour ne voir aucune jointure et pas de découpe (de manière à ce que l'ensemble soit homogène). Aussi, existe t-il des contres-indications même pour les panneaux sans phormaldéhydes et 100% épicéa pour un aménagement intérieur ? J'ai cru comprendre que l'odeur de l'OSB pouvait être assez forte, est-ce le cas pour ceux 100% naturels ? Je sais que cela fait beaucoup de questions en un seul message. En vous remerciant par avance pour vos réponses ! Prenez soin de vous et surtout restez chez vous ! MB
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
27/03/2020 à 12h56
27/03/2020 à 12h56
J'ai acheté de l'OSB3 en 15mm pour refaire un sol sur solives et je n'ai pas noté d'odeur particulièrement forte. Je les ai acheté chez Gedimat et les palettes étaient stockées dans le hangar à matériaux donc l'odeur s'il y en avait était déjà partie dans l'air chez eux.
Message(s) : 17331
28/03/2020 à 09h29
28/03/2020 à 09h29
poser de OSB par dessus le placo c est faisable en laissant un vide d air derrière ,par contre tu verras toujours les joints
avatar - Meriléfou
30/03/2020 à 11h12
30/03/2020 à 11h12
Merci pour vos réponses ! Du coup le meilleur moyen ce serait de fixer des baguettes et visser ou coller l'OSB dessus ?
Message(s) : 17331
30/03/2020 à 11h26
30/03/2020 à 11h26
oui coller ou visser des tasseaux et ensuite colle souple en cartouche pour éviter de voir les tetes de vis
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 98
