Où je loue actuellement il y a un mur plaquo qui présente des tâches d'humidité j'aimerais repeindre avec une peinture spéciale humidité est fini mais à la fois je me dit que si ça revient ou alors qu'est qu'il y a derrière qui pourrait faire peut-être empirer les choses et qu'il faut absolument réparer je pense que derrière il y de la laine de verre mais pourquoi cette sorte d'humidité. Je sais qu'à l'extérieur au niveau de la façade il y a une fissure est ce que cela ne viendrait pas de ça? Merci pour vos conseils avant de prévenir la propriétaire !
Il serait bon de voir une photo de ce problème. Pour insérer un fichier image suivre ce tuto :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/comment-inserer-un-fichier-image.html
De plus près ça fait des petits points !🧐
Les traces que l'on voit sont dues aux moisissures créée par un pont thermique. La condensation par l'air ambiant se dépose sur le placo et produit ces tâches sombres.
Il y a certainement un problème d'isolation derrière le placo : isolation absente ou insuffisante.
Les traces que l'on voit sont dues aux moisissures créée par un pont thermique. La condensation par l'air ambiant se dépose sur le placo et produit ces tâches sombres.Il y a certainement un problème d'isolation derrière le placo : isolation absente ou insuffisante.
D'accord merci et que faut-il faire s'il vous plaît ? 🙂
Derrière mon écran difficile de répondre..!
C'est à ta loueuse de faire le nécessaire en faisant intervenir un pro pour évaluer les travaux à réaliser.
Bonjour d'accord mais vous avez pas une petite idée s'il vous plaît ?
... Bonjour d'accord mais vous avez pas une petite idée s'il vous plaît ?...
Désolé mais il y a tellement de causes possibles que seule une recherche sur place permettrai de cerner l'origine du problème : absence d'isolant derrière placo, isolant insuffisant ou dégradé, infiltration par le mur extérieur, mauvaise ventilation intérieure, taux d'humidité relative trop élevé, etc.
Bonjour d'accord très bien merci.
Aussi à côté il y a une maison qui est tout le temps ouverte et abandonné. Est-ce que cela peut être une cause de dommage s'il vous plaît ?
...Aussi à côté il y a une maison qui est tout le temps ouverte et abandonné. Est-ce que cela peut être une cause de dommage s'il vous plaît ?...
Relire lentement et à haute voix ma précédente réponse..!!
Visiteurs non identifiés : 159
