De l’eau s’est introduit au niveau de la prise murale à laquelle est branché une rallonge. Deux machines à laver datant de 2021 sont branchés à cette rallonge dont une qui était en cycle de lavage au moment des faits. Cela s’est déroulé durant la nuit pendant mon sommeil. Au réveil je remarque qu’il y a eu une chute du fusible au niveau du disjoncteur. Étant donné que je ne connaissais pas le problème et que je ne suis absolument pas du domaine. J’ai essayer de relevé le fusible une dizaine de fois, parfois même en le maintenant manuellement levé durant 1 à 2 secondes sans avoir débrancher la rallonge ou les machines.
L’eau ne provient pas des machines à laver, mais plutôt d’un nettoyage du sol et mur de la piece.
Le fusible que vous voyez sur la photo est levé car la prise a été demonter.
Ma question est la suivante : Est il possible que ce problème ait pu endommager des composants de mes machines à laver ? Si oui pourquoi et si non pourquoi ?
En vous remerciant d’avance pour vos réponses !
Si les machines à laver ont été lavées, comme les murs et le sol au karcher , on ne peut préjuger de dégâts éventuels .
Il st normal que l'inter différentiel déclenche après une telle opération.
Attendre que tout soit sec ....
Par ailleurs, on ne branche pas 2 machines à laver sur une même prise .....
les machines à laver n’ont pas été lavé. Seuls les murs et le sol ont été humidifier.
Que dois-je en conclure. Merci de votre réponse en tout cas.
Le cours circuit au niveau de la prise, n’a-t-il aucun effet sur les machines branchés ?
Visiteurs non identifiés : 141
