Bonjour à tous ,
J’ai acheté un appartement qui a eu un « léger » (j’espère) problème. Pour précision l’appartement est assez récent (construction de 2018).
À côté de la baignoire il y a avait comme une cloque et le peinture se détachait, en frottant un peu j’ai découvert une sorte de planche très fine similaire à du carton. J’ai l’impression qu’elle s’est comme décollée du placo derrière.
Je vous joins un visuel du problème en question.
Ma question est la suivante : comment régler ce soucis et empêcher une nouvelle infiltration ?
Suffit-il de mettre de l’enduit, de lisser, poncer, repeindre ou faut il casser et plaquer de nouveau ?
Merci énormément pour votre précieuse aide !
bonjour 1 ere question a se poser ,a l endroit du décollement ,y a t il de l humidité ,si oui ,alors chercher l endroit ou se situe la fuite et apres s occuper de la façade décollée
Bonjour à tous ,
Oui mais quel problème tu ne le précises pas???, est ce qu'il est régler avant d'intervenir sur le placo ???
Merci beaucoup pour votre réponse.
En effet à l'endroit du décollement c'est légèrement humide. Je suppose que c'est lié au fait que la baignoire dépasse légèrement de l'encastrement prévu et que le joint silicone était un peu mal fait car je n'ai pas vu d'autre source d'humidité.
Pas de problème particulier type débat des eaux. Je pense que c'est un peu d'eau des bords de la baignoire qui s'est infiltrée à chaque bain ou douche des anciens propriétaires.
Savez-vous comment traiter le soucis ? Suffit t'il de reboucher à l'enduit ?
Membre(s) : lonesome33 , takafer
Visiteurs non identifiés : 88
