Je viens de racheter une maison qui n'est plus sous décennale et qui date de 2008.
J'ai remarqué que l'ITE isolation laine de bois a pris l'humidité (infiltration par la porte du garage ou remonté capillaire.
Le rail en bas de l'isolation ne va pas jusqu'au bout et on peut passer une main et on y voit l'isolant. Est ce qu'on peut reboucher ce trou ? Quel serait votre avis?
je vous joins des images.
bonjour il est tout a fait normal qu une ITE ,n aille pas jusqu au sol ,elle doit s arreter a 10 cm du sol ,pour l infiltration ,je regarderai plutot du coté de la fissure d angle ,mettre un bon joint acrylique
merci pour votre retour, la photo date d'il y a plus d'un mois.
j'ai entre temps réparé la fissure avec de l'acrylique.
je ne suis pas en mesure de savoir si l'eau s'infiltre par la porte du garage ou si il s'agit de remontée capillaire.
re dans la mesure ou le produit s arrete a 10 cm du sol ,il ne peut s agir de remontée capillaire ,donc faire recherche au niveau de la porte
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 98
