Je souhaite me lancer dans l'installation d'une verrière, c'est une verrière en bois et en kit (Leroy M…)
Dimensions 1502x1089 mm (J'ai joins le pdf voir 1/4)
Le souci si s'en est un :
L'endroit ou je souhaite installer cette future verrière est une cloison alvéolaire d'une épaisseur 50 mm
(1 cm de placo - 3 cm de carton alvolaire - 1 cm de placo)
Quand je regarde le pdf de montage il est noté 4 cm mais à l'intérieur de la cloison.
Pour le mise en place ce serait visser des tasseaux de 30mm à l'intérieur de la cloison sur tout le périmètre, récupérer le placo coupé pour l'habillage, ensuite visser la verrière montée avec les carreaux de verre ou autre.
Pensez-vous que je puisse quand même vu mon épaisseur de cloison me lancer dans cette installation ?
Merci d'avance pour vos avis.
VC
bonsoir si je comprend bien le bois de ta verrière fait 4 cm de largeur alors que tu as une cloison de 5 cm de large comme pour toute pose de verrière, il faut insérer dans ton placo un tasseau faisant 3 cm x5cm de profondeur par exemple ,ensuite l encadrement viendra se fixer dessus et non dans la cloison ,il te faudra remettre au périmètre une bande de plaque a peindre a fixer sur les tasseaux ,faire une bande d angle armée autour, enduire et fixer ta verrière dessus si tu es un bon bricoleur ,pas de soucis ,il te faudra juste bien faire tes repères ,niveau et aplomb ,apres ça se coupe comme du beurre
Bonjour et merci du temps pour m'avoir répondu et m'indiquer la marche à suivre.
Effectivement ce que j'ai oublié de noter c'est la largeur de la verrière qui est bien de 4cm.
Si j'ai bien lu :
Je découpe la cloison.
Je pose les tasseaux sur le périmètre à l'intérieur de la cloison.
Je mets une bande de plaque à peindre. C'est bien des bandes à joint type autocollante ou non en fibre de verre ou autre ?? Je vois aussi que leur largeur est en général 50mm donc ça va recouvrir les tasseaux et les placo, ce n'est pas un souci ?
Une bande d'angle armée sur tous les angles.
Enduire le tout.
Pose de la verrière.
Une dernière question qui concerne les tasseaux, 30x30 mm comme je pensais n'est pas suffisant ?
Merci !
VC
re je vais faire une rectification ,étant du métier ,je ne pense pas qu il soit nécessaire au vue de la largeur restante qui sera de 5 m:m de chaque coté ,de mettre une bande de plaque a peindre ,il suffira de mettre de la bande armée sur les angles au périmètre de celle ci ,enduire ,repeindre et le travail sera parfait un tasseau de 30x30 peut aussi etre utilisé ,j ai pris la dimension de 5 pour avoir plus de tenu dans la plaque car ,ceux ci devront etre collés et en meme temps vissés en façade par des vis placo ,3 cm dans ce cas , pourra éclater
Bonjour, merci de la réponse.
Il faut que je colle en plus de visser les tasseaux ? c est préférable
Nécessaire ou pas pour la bande de plaque a peindre ? NON
Pour l'épaisseur de la cloison c'est (1 cm de placo - 3 cm de carton alvolaire - 1 cm de placo) la cloison fait hors tout 5 cm. Donc avec un tasseau de 3 cm dans la cloison il va rester les 2 cm de placo.
NON car tu ne tiens pas compte de la largeur de ta verriere ,qui elle est de 4 CM ,donc il reste que 5 m:m de chaque coté
Je vais regarder pour des tasseaux 3 cm x 5cm, oui le risque d'éclatement du tasseau avec 3x3 peut arriver.
VC
Ok je comprends. Mais je pensais installer la verrière a fleur de cloison et laisser 1 cm pour l'autre côté.
re tu fais comme tu veux ,le principe reste le même ,dans ce cas ,tu peux mettre une baguette d angle en bois pour recouvrir le 1 cm restant
Visiteurs non identifiés : 65
