Bonjour à tous, Besoin de vos conseils afin d'installer une hotte dans la cuisine !
Je vous joins une photo pour mieux comprendre.
J'ai du carrelage en guise de crédence.
La prise pour la hotte se situe a 69cm au dessus de la plaque induction. (69cm = bas de la prise).
Le meuble (et donc la fin de la partie carrelée est a 88cm). Le meuble sera enlevé pour poser la hotte.
Je ne sais pas bien comment poser une hotte.... Faut il que j'enlève du carrelage ? Ou puis je percer dans le carrelage ? (Au risque que la hotte se chevauche entre le mur et le carrelage ...)
Bref je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Tous vos conseils sont les bienvenus !!
Merci par avance pour votre aide !
Nicolas
bonjour, il serait bon de voir comment est cette hotte ?
Peut-être que pour faire plus propre, il vaudrait mieux laisser le carrelage quite à mettre une cale au dessus du carrelage si ça fait surépaisseur.
Si vous êtes en maison particulière, mieux vaudrait avoir une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors) qui est bien plus efficace. Avant l'achat, vérifier qu'elle puisse se mettre en extraction, car je crois qu'actuellement toutes ne le permettent pas à cause des maisons neuves.....
Visiteurs non identifiés : 27
