isolation mince intérieur
Par bosk
avatar - bosk
Message(s) : 19
19/04/2015 à 21h53
19/04/2015 à 21h53
je désire isoler mes mur avec un isolant mince.
J'avais dans l'idée de partir sur un couche de dépron 6mm et par la suite d'ajouter une peinture isolante !
Quel conseil pouvez vous me donner ou me conseiller des produits ?
Message(s) : 17346
20/04/2015 à 07h59
20/04/2015 à 07h59
ca ne sert a rien ,c est de l argent de perdu ,il est préférable si tu ne veux vraiment pas mettre de l isolation traditionnelle ,mettre un isolant mince en 9 couches par exemple,,mais si tu veux faire une finition peinture ca ne marche pas sur le depron ,ni pose papier peint d ailleurs ,
quel est le support actuel de tes murs ,est ce par un soucis d économie ou un problème de volume de pièces
Par bosk
avatar - bosk
Message(s) : 19
20/04/2015 à 14h20
20/04/2015 à 14h20
on est sur un problème de surface
c'est le mur d'entrée de la maison
le mur donne directement sur l'escalier et la porte d'entré je ne peux donc pas perdre car ça mettrait des difficulté dans le futur
Le depron me paraissait une bonne solution
le mur fait 50cm d'épaisseur et n'a pas d'isolant. c'est plein
il est froid en hiver
Si j’utilisai un isolant mince en 9 couches je devrais ajouté un placo avec un rail ou un tasso donc 2 cm d’épaisseur en plus ?
Message(s) : 17346
20/04/2015 à 17h14
20/04/2015 à 17h14
je ne dit pas ca pour t embeter ,je suis un professionnel de la peinture et le dépron ne sert strictement a rien ,de plus comme je te l ai dit ,rien ne tient correctement dessus
essaie de trouver et ca existe des produits décoratif ayant un semblant d isolant
Par bosk
avatar - bosk
Message(s) : 19
20/04/2015 à 19h43
20/04/2015 à 19h43
Tu me déconseille le Depron ?
pourtant les indication technique en matière d'isolation on l'air performante (pour ce que j'y connait !!!)
Message(s) : 17346
21/04/2015 à 08h51
21/04/2015 à 08h51
c est bien pour ca que je t en parles ,moi je connais ,j ai pratiqué le métier pendant 25 ans ,je t ai donné un avis de professionnel Top !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
21/04/2015 à 10h07
21/04/2015 à 10h07
bonjour, Je suppose que tu es propriétaire.
Tu peux mettre du dépron 6 mm, mais par dessus, tu visses de l'osb ou de contre plaqué d'épaisseur faible. (l'OSB bouveté ce n'est pas mal. Quelques chevilles et quelques vis. ça ne prend par beaucoup de place, et ça devrait pas mal couper le rayonnement froid du mur.
L'isolant multicouche, ça risque de condenser, de faire les 100 coups, et il ne faut pas le tasser.
Si tu mets des petits tasseaux, tu peux mettre un isolant de même épaisseur (mais moi, je ne mettrais pas du multicouche) Il te faudrait peut-être deux épaisseurs de depron pour compenser et tu fixes l'OSB sur les tasseaux.
ça couperait pas mal de froid en rapport de la faible épaisseur.
Pour la peinture isolante, ça coupe simplement le rayonnement froid du mur. Si on met la main, on sent le mur moins froid. Si tu veux faire simple, tu peux commencer par ça, et ça ne t'empêcherais pas de faire le reste par la suite.
Si on met simplement du dépron, il faut bien le coller sur toute la surface. rejointer les ajourts et on peut peindre uniquement avec de la peinture ACRYLIQUE mate, du genre peinture à plafond, sinon les autres dégradent le dépron.
Il existe un produit à passer pour pouvoir faire adhérer un papier peint, c'est une sorte de sous couche spéciale.
Par bosk
avatar - bosk
Message(s) : 19
21/04/2015 à 12h06
21/04/2015 à 12h06
Merci pour ces conseil
je vais partir sur le depron, comme prévu initialement on verra
le coût est faibl
Visiteurs non identifiés : 85
