Bonjour, moi j'aurais choisi un isolant mince 23 couches qui est aussi performant que la laine de verre et surtout ne se détruit pas à l'humidité de la toiture. En le cloutant sur les chevrons avec des lattes cela permet ensuite de mettre soit du lambris bois ou pvc en dessous et le tour est joué avec une économie de 50% sur le prix. Actuellement ces isolants sont proposés à environ 5€ le m2.
Clouer des plaques de liège de 10mm d'épaisseur sous chevrons et entre les pannes, pour creer une sorte de pare pluie isolant.
un pare pluie se met entre les chevrons et les liteaux pas ailleurs sinon l'eau d'infiltration éventuelle coule sur le mur, puis sur le plancher. Ecrire cloue des plaques de liège est facile, le faire sera très différent, le liège est imputrescible, pas imperméable
Trouver un système pour poser des suspentes sur les pannes dans le but de poser un lambris (ou plaques de placo ou je ne sais pas quoi) et ainsi créer un caisson de 20 cm d'épaisseur.
je ne suis pas le raisonnement (faudrait l'illustrer par un croquis)
Remplir cet espace par de la ouate de cellulose (voir même du papier journal récupéré haché par mes soins avec ajout de chaux histoire d’embêter les bestioles)
et cela va tenir sur le liège ?
Alors, utopiste ou réalisable ?
tout est réalisable, mais ce que vous proposez est assez inédit vous songez aux risques ajoutés en cas d'incendie dans ce cas
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 333
