J'habite en maison et suis en train de rénover mon sous-sol (qui est habitable),
Le plafond de mon sous-sol est composé :
- de polystyrène extrudé d'une épaisseur de 14 cm environ,
- de dalle de plafond collé sur ce polystyrène d'une épaisseur de 1 cm,
Je souhaiterai mettre du lambris pvc sur ce plafond en gardant mon polystyrène extrudé (pour garder l'isolant). Je souhaiterai avoir votre avis sur la possibilité de le coller directement sur mon polystyrène extrudé (en enlevant la dalle de plafond bien entendu) ? Quel type de colle utilisé ?
Dans le cas ou la colle n'est pas compatible, existe-t'il des suspensions assez grande pour aller chercher ma dalle au-dessus (mais je vais devoir m'embêter à percer tous les 30 cm le polystyrène (pas très pratique...),
Merci pour votre retour,
Guillaume
