Lave-linge : impossible de dévisser une grosse vis
Par Sha0
avatar - Sha0
Message(s) : 12
26/03/2014 à 12h43
26/03/2014 à 12h43
Bonjour à tous !
Le tambour de mon lave-linge s'est bloqué la dernière fois et en démontant les parois, je me suis aperçu que la courroie est complètement emmêlée ! Elle n'est même plus reliée au moteur...
Le problème est pas compliqué, sauf qu'il y a une plaque circulaire en métal qui protège la poulie et la courroie. Et je n'arrive pas à enlever cette plaque... ! J'ai beau forcé comme un fou pour dévisser, ça bouge pas d'un millimètre. Colère
Quelques photos :
Ici on voit le pas de vis en étoile
La fameuse plaque circulaire que j'arrive pas à enlever
En rouge la courroie emmêlée ; en vert son emplacement normal (je suppose)
J'ai vu qu'il existait des vis collées. J'ai chauffé au sèche-cheveux (de qualité, ça chauffe pas mal) mais aucun effet. Peut-être que je n'ai pas assez chauffé ou peut-être que le problème est ailleurs.
Bref, si quelqu'un a une idée, je suis preneur ! Sourire
PS: il n'y a plus de SAV, c'est une thomson AJ800T
26/03/2014 à 18h07
26/03/2014 à 18h07
C'est une vis qui ce dévisse avec une clé torx ,peut être qu'elle ce dévisse sens contraire de la normal pour éviter le problème qu'elle ne ce dévisse pendant que la machine tourne.
Message(s) : 19327
27/03/2014 à 07h06
27/03/2014 à 07h06
ce que tu appelle plaque de protection c'est la poulie, la courroie vient dessus et non comme ton dessin sur la photo,
pour enlever la poulie il faut enlever ,comme dit par mimi03, lavis avec une clé torx mais dans le sens normal , pour débloquer pas besoin de chauffer, un léger coup de marteau sur la clé
Par Sha0
avatar - Sha0
Message(s) : 12
27/03/2014 à 08h30
27/03/2014 à 08h30
Merci tout les deux, je vais voir ce que je peux faire. J'ai pas de clef torx alors je fais essayer de faire levier avec une pince... pauvre étudiant fauché que je suis Tire la langue
27/03/2014 à 10h27
27/03/2014 à 10h27
Avec une pince tu n'auras pas suffisamment de prise... Une clé torx cela ne coûte quand même pas une fortune, et cela te resservira pour d'autres bricolages.
Excellente remarque de Les3C19 : mais ton tambour est peut-être bloqué par l'enchevêtrement de la courroie ? Tu ne peux pas attraper un bout ?
Message(s) : 19327
27/03/2014 à 10h54
27/03/2014 à 10h54
Re
si tu veux tout casser va y avec une pince, Il impossible de faire tourner la poulie sans démonter cette pièce centrale, sinon la poulie risquerait de tourner à vide, il y a un plat sur l'axe du tambour et sur la poulie, ou l'axe est conique ,donc faut enlever cette pièce au milieu.
Maintenant à toi de voir si tu es fauché pour une clé torx , quand sera t' il pour acheter une autre machine! Ca tourne pas rond là-dedans
Par Sha0
avatar - Sha0
Message(s) : 12
27/03/2014 à 18h01
27/03/2014 à 18h01
J'ai trouvé le schéma de mon lave-linge :
Donc c'est bien ça les3c19, tu as raison ! Mais je comptais pas tout arracher, elle a trop de valeur pour moi cette machine à laver Sourire
@GrainDsel : alors j'ai essayé d'enlever la courroie, mais elle est vraiment bloquée... par contre effectivement, si c'est elle qui bloque le mécanisme, il n'y a rien à démonter. Vous pensez que je peux couper ma courroie pour l'enlever plus facilement ? C'est ce qu'avait fait un mécano sur ma voiture (où la courroie s'était enchevêtrée également)
27/03/2014 à 18h49
27/03/2014 à 18h49
Re;
Oui le mieux et si c'est possible c'est de la couper pour l'enlever .
Par Sha0
avatar - Sha0
Message(s) : 12
28/03/2014 à 19h04
28/03/2014 à 19h04
Et voilà, j'ai réussi à enlever toute la courroie !
Merci pour vos conseils en tout cas, ça m'a bien aidé ! Sourire
Par contre une dernière question.
J'ai pris les mesures et les références de ma courroie et j'ai contacté la société qui l'eut fabriquée. Vous pensez que je peux en trouver une moins chère dans un magasin de bricolage ou il vaut mieux que je rachète la même auprès du constructeur ?
28/03/2014 à 19h12
28/03/2014 à 19h12
Re.
Pour une courroie il est plus sur de commander à la maison mère ,mais dans votre ville ou pas loin allez chez un dépanneur en électroménager ce qui évite les frais de port .Marseille c'est grand.
Par Sha0
avatar - Sha0
Message(s) : 12
28/03/2014 à 19h36
28/03/2014 à 19h36
Ca a l'air d'être une bonne idée, merci du conseil ! Clin d\'oeil
28/03/2014 à 21h32
28/03/2014 à 21h32
Sauf si vous avez un marchand de pièces détachėes sous la main et au coin de la rue! On trouve quand même dorėnavant beaucoup de sites de pièces sur le net, à condition biensûr de connaître la marque et les rėférences prėcises de la machine. Cependant, vaut mieux consulter plusieurs sites car au niveau tarif, ça varie beaucoup d'un site à l'autre pour la même pièce.
Visiteurs non identifiés : 440
