RSS
Partager
le 05/02/2007 à 10h35
nettoyer une friteuse
bonjour à tous.
j'ai une vieille friteuse dont les joints, le couvercle, etc sont recouverts d'une sorte de pate gluante. je pense que l'huile s'est degradee a ces endroits, et c'est impossible a enlever : ca colle partout et aucun produit ne marche. Yeux au ciel
comment faire ?
Liens commerciaux
le 05/02/2007 à 14h05
comme ça, je dirai alcool à bruler... et/ou nettoyer au fur et à mesure Grand sourire
Liens commerciaux
le 19/02/2007 à 17h12
RE : nettoyer une friteuse
t as essayer de vaporiser du decap four et de le laisser agir toute une nuit
salut a+++
le 20/02/2007 à 13h18
Cristaux de soude
Pour les friteuses encrassées je met de l'eau très chaude aditionner de cristaux de soude ( St Marc ) j'y dépose les pièces encrasser de ma friteuse dans cette eau et je laisse reposer un certain temps.
Quand la graisse est devenue molle, je prend un couteau rond, je gratte le surplus et avec un gratouillons vert j'enlève le reste. ça prend du temps, de patiente, beaucoup d'huile de coude mais ça marche ! Clin d\'oeil
Sinon on peu déposer les pièces encrasser dans le lave vaisselle
le 20/02/2007 à 14h05
Je verse de la farine dans l'huile froide et je jette le tout !
Liens commerciaux
le 20/02/2007 à 14h07
bonjour, pour nettoyer une friteuse il faut faire bouillir du lait dans le bac à friteuse et hop ça marche peut-être pas du premier coup tout dépend de l'encrassement. bonne journée à tous.
le 16/04/2007 à 15h34
très en retard... Honte
en fait, c'est parti à l'eau très chaude et au détergent. mais on ne m'y prendra plus !
merci pour les tuyaux, en tous cas... ça pourait re-servir quand même.
le 18/04/2007 à 23h47
le mieux c'est de lavé au spray javel sa enlève toute la graisse et les joints ne sont pas abimés Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 20/04/2007 à 20h25
J'ai mis du temps mais je pense avoir trouvé une bonne solution.Remplir la friteuse d'eau jusqu'à 1cm5 du bord mettre un cube spécial machine a laver la vaisselle 3en 1 fermez le couvercle branchez votre friteuse et surveillez :à l'ébullition vous verrez l'écume jaillir du filtre couper vite pour éviter le débordement laissez refroidir et recommencez 2ou3fois suivant la trop grosse quantité de graillon Roi
le 18/05/2007 à 07h06
pour ne pas encrasser vos friteuses prenez vegetaline et hop c le top lol patrick
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , freezias , subjectile , domi57 , desinscrit , ahlan
Visiteurs non identifiés : 174
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
