je rencontre des soucis d'odeurs à l'étage, et je n'arrive pas à comprendre de ou elles viennent.
J'habite une maison avec un étage sous les combles. J'ai une fosse dans le jardin et un vide sanitaire.
Nous avons une odeur désagréable qui survient quand le temps se refroidit et devient pluvieux.
Cette odeur est parfois dans une chambre, parfois dans une autre. Toujours à l'étage.
Cette année, j'ai l'impression que l'odeur arrive par des prises électriques. Sachant que l'on a piégé les prises au printemps contre les souris (on en a parfois qui courent dans les combles la nuit), j'ai cru que ce serait lié à un cadavre, mais je n'ai rien retrouvé.
Je n'ai pas trouvé non plus de tuyau pour l'évacuation des gaz de la fosse.
Merci de votre aide.
Au pire, quel professionnel peut-on appeler pour ça? Sachant aussi que j'ai une VMC qui rejette de l'eau quand les températures baissent et que ce serait intéressant de traiter les 2 sujets en même temps.
Cette année, j'ai l'impression que l'odeur arrive par des prises électriques. Sachant que l'on a piégé les prises au printemps contre les souris (on en a parfois qui courent dans les combles la nuit), j'ai cru que ce serait lié à un cadavre, mais je n'ai rien retrouvé. Cela reste une possibilité on ne trouve que rarement les cadavres et ce n'est pas ceux de souris qui sentent le plus . Pas de traces d'excréments dans les combles ? voir dans les coins et/ou en soulevant l'isolant par endroit . Les pièges les plus efficaces restent les tapettes classiques ou les boîtes pour éviter la mise à mort.
Je n'ai pas trouvé non plus de tuyau pour l'évacuation des gaz de la fosse. Cherchez encore au cas où il déboucherai dans les combles
Au pire, quel professionnel peut-on appeler pour ça? Sachant aussi que j'ai une VMC qui rejette de l'eau quand les températures baissent et que ce serait intéressant de traiter les 2 sujets en même temps. Vérifier que les tuyauteries soient bien posées et ne présentent pas de creux favorisant les poches d'eau . Commencer par la vérifier et nettoyer , une fois par an c'est bien. .
Globalement d'accord avec le+bo, j'ajouterais simplement que vous devez avoir une mauvaise ventilation primaire et/ou secondaire au ∅ de tuyau insuffisant qui ne devrait pas être inférieur à 100mm et qui provoque vraisemblablement de ce fait des siphonnages de garde d'eau des siphons de sanitaires si il y en dans les chambres ou à proximité immédiate.
Effectivement, les poches d'eau se forment dans les coudes des gaines par effet de condensation en périodes de froid.
