RSS
Partager
le 13/06/2007 à 22h07
Parquet flottant sur moquette
Une question qui nous a été posée en message privée par Audrey
Répondez moi vite, j'ai besoin de votre secours. dîtes moi si l'on peut poser du parquet flottant sur de la moquette et en plus sur un plancher chauffant.;) car impossible de retirer la moquette, l'ancien propriétaire l'a collé sur toute la face.!!!!! merci
N'oubliez pas que le forum est fait pour ça Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 14/06/2007 à 03h36
parquet sur moquette
il est tout a fait possible de poser un parquet sur une moquette (sa évite de mètre la sous couche isolante)b mais tous dépant de l'épaisseur de ta moquette, si elle trop épaisse ton parquet risque de ne pas étre trés stable.Mais tu sais la moquette doit étre collée sur toute sa surface pour éviter les petite vague et une meilleur garantit dans le temp pour l'usure.Je sais trés bien ce que c'est d'arracher une moquette bien colle c'est un travail de fou mais, ça se fait qand meme.Il fait commencer par arracher un angle et a l'aide d'une pince multi prise tirer sur la moquette,une fois cette opération réalisée il reste toujours en dessous soit une couche de mousse ou bien une couche de colle.La meilleure solution pour enlever soit l'un ou l'autre c'est un outil qui s'appel scrapeur (un manche de 30 a 40 cm avec une lame de cutter a la perpendiculaire au bout.Tuvera si tu n'as pas le chois c'est la meilleure solution n'utise surtout pas de décapent pour sol sauf si la sous couche est "goudron" noir et trés collant la tu n'auras pas le chois.Et n'oublie pas d'utiliser un parquet spéciale plancher chauffant car sinon rique d'étre trés déçu ton parquet viellira mal voir gondoller.J'èsper avoir répondu a tu question.
bon courage a plus ciao Sourire
peintre pro
Liens commerciaux
le 14/06/2007 à 15h13
RE : Parquet flottant sur moquette
perso, j'arracherais la moquette aussi, quitte à y passer un week-end : je suis pas persuadé que le chauffage par le sol resterait efficace. moquette + plancher, ça risque de sacrément isoler, et c'est surtout pas le but, là.
sinon, ouais, parquet sur moquette, ça se fait bien. j'ai ça chez moi, c'est vrai que ça fait une économie de sous-couche. Tire la langue
bon, je suis pas spécialiste, mais ça me fait douter quand même.
"Et dire qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas !" -Coluche-
le 15/06/2007 à 21h37
ça dépend aussi de l'épaisseur de la moquette. Par contre en la laissant (ce que j'aurais tendance a faire) tu risque d'avoir des problèmes si elle n'est pas usée uniformément.
le 19/06/2007 à 15h45
Moquette sous parquet
Pour ma part, j'enlèverai la moquette à cause du chauffage.
Bon courage Cool
Liens commerciaux
le 03/08/2007 à 12h07
PARQUET SUR LINO ??
J'ai le meme probleme sauf que moi ce sont des carrés préancollés de lino
et impossible de virer cette fichue colle alors du parquet flottant dessus ca pourrait le faire ???MERCI
le 03/08/2007 à 12h25
tout dépend de l'épaisseur de colle, je dirais. mais si tu mets une couche de feutre sous les lames (ça a un nom, mais il me revient pas, là), ça pourrait le faire.
sinon, en fonction de la nature du sol, tu peux essayer de gratter la cole avec un spalter (orthographe ?). c'est une sorte de balais avec une grosse lame de cutter à la place des poils.
le 09/08/2007 à 22h51
Je l’ai fait sur de la moquette.
Et personnellement, je ne regrette pas. J'ai juste passé un bon coup de champoinneuse sur la moquette avant de poser le parquet et pas de souci depuis. Il faut savoir que ma moquette est une moquette "tapisson". Bon courage.
http://house.project.free.fr/
Liens commerciaux
le 12/08/2007 à 15h46
Bonjour, ce n'est pas dans la suite du sujet, mais ça y rejoint!
J'ai enlevé la moquette parce que j'ai un parquet ancien (d'apparence) dessous, mais la couche de colle est bien présente, comment je peux faire pour enlever la colle sans abîmer le parquet ?
( j'ai lu ci-dessus qu'il faut éviter le décapent!
le 14/08/2007 à 14h35
le feutre sous la lame, ça serait pas une tibaude, par hazard ?
un pauvre bricoleur du dimanche
le 14/08/2007 à 17h33
Re : parquet flottant
letoinette a écrit: :
Je m'y perds un peu entre le dessus et le dessous mais dans le cas de luc, la moquette était sur le dessus donc ça ne peut pas être une tibaude Clin d\'oeil
Luc pour ton parquet, je pense qu'il va falloir sortir la ponceuse de location pour parquet, c'est la manière qui me semble le mieux pour enlever les résidus de colle Clin d\'oeil
Marteau
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , piwyangel , ahlan
Visiteurs non identifiés : 195
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
