Percer le grès céram
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
17/05/2013 à 08h07
17/05/2013 à 08h07
Bonjour tout le monde...
Comment percer du grès céram...
Alors je me suis déja un peu renseigné mais j'aimerai avoir votre avis...
D'abord on m'a dit qu'avec un foret béton, en mode percu léger ca devrait passer.. pbm : j'ai peur que ca casse mon carreau et après je serai bien avancé..
De plus j'ai essayé, je n'y arrive pas, je brule ma mèche...
AU passage, pouveez vous m'expliquer les différentes mèches, car pour moi les mèche béton sont celles qui ont les petites ailettes mais je ne sais pas si il en existe pas plusieurs...
Ensuite j'ai compris que l'idéal c'est le petit trépan diamanté. Ok, ca je suis meme à peu près sur que c'est le mieux. Seul pbm le prix. Quoi que, je serai près a l'acheter, enfin en acheter 2 ou 3 de différentes tailles mais on m'a aussi dit que le diamant ne dur que quelques percages... alors la je me dis, mettre 20€ pour un petit trépan qui me dur 10 trou, ca fait un peu cher le trou...
Merci de me donner votre avis précieux...
17/05/2013 à 08h23
17/05/2013 à 08h23
Tu ne nous dis pas de quel diamètre est le trou que tu souhaites : s'agissant d'un trépan, tu souhaites plusieurs centimètres ?
Il n'est pas normal que ton forêt béton "brûle" sans parvenir à percer : est-il affûté (contrairement à la croyance commune, cela se fait ...) ? Est-ce une forêt de qualité ?
Enfin il existe des forêts béton à trois plaquettes au lieu de deux (quatre pour les grands diamètres).
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
17/05/2013 à 08h27
17/05/2013 à 08h27
Le mieux serait d'acheter un foret béton neuf pour faire tes trous normalement il ne devrait pas bruler quitte à le mouiller en perçant pour le refroidir
srl38
17/05/2013 à 09h18
17/05/2013 à 09h18
Suite ...
Un forêt béton de qualité n'a pas besoin d'être refroidi. S'il a chauffé au point d'exiger d'être refroidi à l'eau, il est détérioré et na va plus durer longtemps Pleure Pleure Pleure
17/05/2013 à 09h21
17/05/2013 à 09h21
pour l'utilisation d'un trépan, celui ci est guidé par une mèche qui fait le trou central avant que le trépan ne fasse le trou périphérique
j'ai des trépans diamants (pas d'un prix extraordinaire) et qui me servent depuis de nombreuses années, donc pas trop d'inquiétude à ce niveau là
donc une bonne mèche à pierre (de qualité) convient parfaitement pour faire un trou dans le grès cerame
deux cas : le grès est fixé au mur, et pas de problème après amorçage du trou d'utiliser la percussion
si le carrelage est libre, moi je le pose sur un morceau de styrodur (qui absorbe les vibrations (ce sont les vibrations qui provoquent la cassure du carrelage) )
je le maintiens bien fermement et je fore sans problème
un truc pour maintenir fermement (quoique ce soit) au lieu de tenir avec la main, tenir avec le poing fermé, (quand c'est possible) on est beaucoup plus fort
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/05/2013 à 19h00
17/05/2013 à 19h00
Je pense que kayos ne parle pas des mêmes trépans que ceux que tu possèdes.
Au boulot je possède des trépans au diamant et non au widia sans mèches de centrage et qui coûtes effectivement relativement cher pour le nombre de trous qu'ils permettent de faire, 20 à 30 trous en utilisant une cire de refroidissement, soit +/- 1 € le trou, pratiques pour percer le carrelage sans éclats et sans percussion, à utiliser modérément.
En pièce jointe un modèle de ces trépans
Proverbe Chinois
17/05/2013 à 19h13
17/05/2013 à 19h13
Bonjour .
je ne connaissais pas ces trépans biloulou ,ils ne glissent pas à l'amorçage du trou ? On en trouve facilement dans le commerce ?
Ce soir dodo moins con moi .
17/05/2013 à 19h37
17/05/2013 à 19h37
moi non plus pas connaître,
faire aussi dodo moins idiot
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/05/2013 à 19h51
17/05/2013 à 19h51
On ne peut tout connaître, c'est un représentant qui me les a proposés un jour, acheté deux pièces pour essai qui ma foi était concluant.
J'ai revu ces trépans, je ne sais si c'est le terme exact, dans une boutique d'outillage, un pro, et j'ai également vu un système avec refroidissement par eau, cela pour de petits diamètres.
A l'usage, effectivement l'amorçage est délicat, il faut attaquer le trou en oblique et redresser lentement l'outil.
Autre inconvénient, les trous ne sont pas forcément ronds.
J'essayerai un jour avec un support de perceuse mais il faudra pouvoir le stabiliser, voir ce que cela dit.
Par contre, évite l'éclatement des carrelages surtout quand ceux-ci sont collés sur des parois de plaques de plâtre ou que l'on doive percer à cheval sur deux carreaux.
Proverbe Chinois
Message(s) : 19350
17/05/2013 à 19h56
17/05/2013 à 19h56
Salut à tous
Pourquoi autant de question pour percer un simple grés ceram , pas compliqué, simple foret béton (mais un vrai HDS) , au départ sans percutions pour ne pas casser le carreau ou déraper ensuite finir avec percutions si besoin .
Toutes vos réponses me font penser que aucun de vous n'a ,un jour fait un trou dans du grés céram ,
Si trou de 5mm à 12mm de diamètre simple foret , au delà il existe des trépan pour moins de 30€uros qui vont de 35mm à 80mm de diamètre
Perso en ce moment je perce tout les jours du grés céram et je n'ai aucun problème avec mes forêts HDS montés sur un perfo , je dis bien un perfo pas une perceuse qui fait percutions.
Tout est dans l'outillage utilisé, en premier l'électro portatif.
17/05/2013 à 19h58
17/05/2013 à 19h58
voila ce dont je dispose et cela ne fonctionne pas trop mal
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
18/05/2013 à 07h36
18/05/2013 à 07h36
Salut a tous... hey bien que de réponses... merci ...
et je crois avoir eu toute les réponses que je souhaiter....
ALors, moi je vous ai demandé ca pour faire des trous de 6,8mm.
Je pensais en effet aux trépans qu'a montré biloulou. J'ai donc la confirmation qu'avec ce genre de trépan on ne fait qu'une vingtaine de trous... ca fait un peu cher le trou... mais bon si pas le choix je verrai bien...
Aussi, avec des forets HDS je devrais arriver à percer mon grès ceram. Et la aussi j'ai eu ma réponse.... moi j'essayais avec la percu de mon electroportatif. Il faut donc le faire avec mon perfo... Peut etre amorcer avec sans la percu et ensuite doucement y aller avec le perfo.
je vais m'acheter de bonne meche HDS, de toute facon ce n'est pas perdu. Je ne sais pas trop lequelles mais je vais voir. moi j'en ai (alors il est vrai que je ne savais pas que ca pouvait s'affuter) mais elle sont comme elles sont, et je ne sais pas trop ce qu'elles valent...
En revanche pour mes trous de 68mm pour les prises, je verrai bien si je prends un trépan diam pour ne pas trop m'embeter... Je crois savoir que le trou peut se faire à la meuleuse sur l'envers du carreau, en meulant, puis doucement doucement à la pince peroquet mais je ne suis pas trop sur de mon coup là, on verra bien je ferai un essai et au cas ou je dépenserai mes 40 euros pour mon trépan diam...
pour finir, kriske, j'ai les memes trépans que toi, au tungsten si je ne me trompe pas, et j'ai essayé, ils ne percent pas, enfin je ne crois pas. J'ai soudain un doute car j'ai essayé mais peut etre je ne suis pas resté assez longtemps sur la tentative car je pense qu'il doit falloir une 10ene de minutes pour faire un trou je pense... à revoir mais j'ai un doute....
La seule peur que j'ai avec le perfo c'est que ca m'éclate le carrelage car apres je serai bien dans le caca... surtout, je dois percer mes seuils de porte pour mettre mes butées de volet. je suis donc à environ 50mm du bord... SI j'ai soit le carreau soit meme le bord du seuil qui pète, alors j'aurai tout gagné...
Aussi, je dois faire des trous pour parexemple mettre les butées de portes de communication pour éviter que la porte ne tape contre le mur ( ou pire sur une baie vitrée) et alors là, c'est pareil, si le carreau d'éclate un peu je serai bien comme un couillon...
on va voir, je vais faire un essai ces jours ci, et je vous tiens au courant... Je n'en suis pas encore là malhreusement, j'ai encore une 10ène de jours de travail avant...
EN tout cas merci pour votre précieuse aide !
18/05/2013 à 08h41
18/05/2013 à 08h41
il est évidant que si la mèche centrale ne perce pas le trou, il y a peu de chance que le trépan atteigne le carrelage
moi, j'ai percé tout type de carrelages avec ce genre de trépan sans aucun problème, j'ai même percé à main levé sans la mèche centrale, mais les trous sont moins rond, mais cela a souvent peu d'importance
ne pas jouer avec la meule à l'arrière du carrelage
carrelage bien placé sur un styrodur, bien maintenu et pas de problème
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
18/05/2013 à 14h25
18/05/2013 à 14h25
en effet, bon je vais acheter de bonne meches et ensuite on verra... merci !! Top !
Visiteurs non identifiés : 129
