Je viens d'acquerir une maison.
Les chambres sous les combles sont habillées de lambris (rampant, et plafond). Il y a 15cm de laine de verre sous le lambris et l'isolation thermique parrait éfficace (je n'y ai pas encore passé l'hiver)
Je voudrais couvrir le lambris avec du placo posé sur une armature métalique, et eventuellement ajouter 5 cm d'isolation entre les 2.
J'ai choisi de le faire avec des fourrures afin de reduire le risque de fissure sur le placo si le lambris bougeait avec les variations de température.
Ce chantier vous parrait il cohérent?
Cette solution sera t'elle viable dans le temps?
Rajouter 5 cm d'isolation est il indispensable? Un vide d'air ne serait pas préférable?
Merci d'avance pour vos réponses.
bonjour perso ,je laisserais vide ,j aurais peur de faire moisir mon lambris par manque d aération
Comment est fixé le lambris ? Sur quoi vas-tu fixer l'armature supportant le placo ? Pas sûr que ça tienne sur les lames de lambris.
J'aurais plutôt tendance à retirer le lambris et repartir en fixant les suspentes des rails sur la charpente.
re il est exact que ce serait la meilleure solution ,sinon faut trouver les chevrons
Bonjour, merci de votre retour.
Je dois verifier le type de fixation utilisé pour les lambris. Je le ferai demain a mon retour de vacances 😎.
Je pense qu'ils sont posé sur armature en bois.
Je comptais pour les sous pente, me fixer sur les poutres apparentes traversantes.
Pour le plafond, je voulais m'aider des murs comme support et eventuellement utiliser des vis assez longues pour fixer les rails sur l'armature qui supporte le lambris.
Bonjour, merci pour votre retour.
Effectivement, je suis conscient que la meilleure solution serait de tout retirer pour repartir sur de bonnes bases.
L'idée etait d'eviter de tout retirer pour gagner du temps et conserver une isolation encore efficace.
De plus on m'a affirmé que le lambris en lui meme etait un bon isolant.
Si cette solution n'est pas viable, je reprendrai sans doute tout a zero
re on a pas dit que ce n était pas viable ,ce qui a voulu été dire ,c est qu il faut ,tomber sur la charpente pour que ça ne bouge pas dans le temps et non s ancrer dans le lambris
D'accord, je vais regarder dés demain les possibilitées pour avoir la fixation la plus solide et resistante dans le temps.
Pensez vous qu'il est mieux d'isoler avec une couche fine + vide d'air, ou seulement un vide d'air?
re pour les raisons évoquées dans mon 1 er post ,je n isole pas plus ,mais ce n est que mon avis ,on va voir ce qu en pense FIBEL
A la vue de la photo, de la position des velux et la partie apparente des bastaings, êtes-vous certain qu'il y ait 150mm de laine de verre derrière le lambris ? L'habillage du velux me paraît moins épais que 150mm.
Et même s'il y a 150mm de laine de verre (il faudra déjà savoir quelle type de laine et quel coefficient lambda elle a) pour des combles, ça ne me semble pas épais du tout. L'hiver se passera sans doute en chauffant donc vous ne le sentirez peut être pas vraiment mais en été vous devriez sentir que ces pièces se surchauffent vite ! Je suis en train de rénover un appartement sous combles et pour les rampants j'ai mis 45mm de laine de verre entre chevrons puis 240mm de laine de verre ensuite soit au total 285mm de laine en lambda de 0,032.
Enfermer le lambris entre 2 laines de verre ne me semble pas une bonne solution, comme le craint Takafer, j'aurai peur que ça moisisse surtout que logiquement la laine de verre déjà en place doit avoir un pare-vapeur coté lambris !
Laisser un vide d'air entre placo et lambris ne me semble pas non plus très judicieux car le placo n'étant pas vraiment isolant, cet espace va se réchauffer l'hiver avec la chaleur de la pièce et deviendra un caisson de chaleur l'été quand la chaleur aura traversé la laine de verre déjà en place et votre pièce risque de se transformer en four.
Comme l'ont proposés Takafer et Fibel50, le mieux est de retirer le lambris pour fixer vos suspentes directement sur les chevrons. Cela n'empêche pas de laisser la laine existante. Il faudra juste retirer son papier kraft (pare-vapeur) et ajouter une couche de laine neuve de l'épaisseur qui vous conviendra (prévoir la longueur des suspentes en conséquence). Si vous avez déjà réellement 150mm, je pense qu'ajouter minimum 100mm sera plutôt raisonnable.
Vous n'avez pas peur que cette pièce devienne "écrasante" ?
Quelle est l'actuelle hauteur de plafond ?
re il y a aussi le problème des poids ,lambris +placo
Visiteurs non identifiés : 522
