Plafond Cave (Beton Maigre ?)
avatar - maximust11
22/03/2020 à 11h37
22/03/2020 à 11h37
Bonjour à tous, Le plafond de ma cave se détériore et "s'effrite" par blocs (2 à 15 cm) laissant apparaitre ce que je pense être des traces d'oxydation. J'aimerais avoir votre aide pour un diagnostic et une solution: La cave d'une maison de 1920 est enterrée et pour info le taux d'humidité de l'air ne dépasse pas 50%. 1- Je n'arrive pas a determiner le matériaux en cause (Peux être un béton un peux trop maigre ?) ; 2- Je pensais éventuellement grater et retirer les blocs qui commencent a tomber puis remplacer par du ciment de reparation. Qu'en pensez vous ? (photos ci jointes) Merci Bernard
avatar - maximust11
23/03/2020 à 19h18
23/03/2020 à 19h18
Quelqu'un a t'il un avis ?
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 400
23/03/2020 à 21h21
23/03/2020 à 21h21
J'ai déjà vu cela, pour ma part il avait des poutrelles métalliques et l’oxydation faisait éclater le béton,
Solution pas grand chose sans travaux couteux.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/03/2020 à 09h06
24/03/2020 à 09h06
Je possède également une maison de cette époque, et on utilisait beaucoup le mâchefer. Je pense que c'en est.
Pour plus de renseignements:
avatar - maximust11
25/03/2020 à 08h03
25/03/2020 à 08h03
Merci Gebu, effectivement cela ressemble a du mâchefer (Presence de charbon et autre) et je suis dans une region miniere... Je vais donc procéder par - un grattage des parties friables - séchage - reparation avec de la colle map ou un enduit de rebouchage
Visiteurs non identifiés : 50
