Bonjour tout le monde,
J'ai un petit souci avec mon plafond béton et j'aurais besoin de conseils. En voulant percer deux trous pour accrocher un vidéo projecteur, j'ai des bouts de plastique gris qui me sont tombés sur la tête. Pensant que j'avais touché une gaine électrique, j'ai tout arrêté, mais j'ai tout de même des interrogations. Les trous sont situés à environ 25cm du mur le plus proche et j'ai arrêté de percer à 3cm de profondeur. Bien qu'il y ait un point lumineux au centre de la pièce, je suis décalée d'environ 40cm par rapport à son axe. Je suis dans un bâtiment qui vient tout juste de sortir de terre et le schéma électrique fourni par le promoteur, même s'il n'indique pas explicitement les chemins de câblage, ne montre rien dans les environs (à part les prises électriques au bas du mur). Au dessus de moi se trouve la terrasse des voisins.
À votre avis, qu'est-ce que ça peut bien être ?
Pas certain que le perçage en plafond soit autorisé !
Gaines, chauffage, isolation ?
C'est directement le béton (3cm paraît peu) ? ou y a t-il du placo ou autre ?
Bonjour et merci pour votre réponse !
J'avais cru comprendre que seuls la dalle et les murs porteurs étaient considérés comme appartenant aux parties communes et nécessitaient une demande auprès du syndic. J'étais partie dans l'idée qu'avec mes forets d'au max 8cm, je ne touchais de toute façon pas à la structure du bâtiment. Est-ce que je me trompe ?
En regardant au niveau de l'applique au milieu de la pièce, il semble y avoir environ 2cm de béton, puis du vide avec plusieurs gaines qui partent en étoile et de nouveau une chape de béton (assez épaisse vu la taille de la vis qui en sort pour accrocher l'applique). Les gaines ne partent pas dans la direction de mes trous, mais j'imagine que c'est bien des câbles qui courent, car en mesurant, je tombe à l'aplomb du point de lumière dans la pièce d'à côté.
Ce qui est pénible, c'est que l'appareil que j'utilise pour détecter les champs magnétiques n'est pas très précis et détecte du métal sur à peu près toute la surface du plafond.
Est-ce qu'il existe un moyen plus viable pour savoir où ont été tirés les fils électriques ?
J'avais cru comprendre que seuls la dalle et les murs porteurs étaient considérés comme appartenant aux parties communes et nécessitaient une demande auprès du syndic. J'étais partie dans l'idée qu'avec mes forets d'au max 8cm (déjà pas mal), je ne touchais de toute façon pas à la structure du bâtiment. Est-ce que je me trompe ? j'ignore si vous vous trompez, perso pas de perçage sans certitudeou avis syndic !
En regardant au niveau de l'applique au milieu de la pièce, il semble y avoir environ 2cm de béton, puis du vide avec plusieurs gaines (fils, câbles ou gaines ?)qui partent en étoile et de nouveau une chape de béton (assez épaisse vu la taille de la vis qui en sort pour accrocher l'applique). Les gaines ne partent pas dans la direction de mes trous, mais j'imagine que c'est bien des câbles qui courent, car en mesurant, je tombe à l'aplomb du point de lumière dans la pièce d'à côté. peut-être une dalle sur hourdis ? beaucoup d'incertitudes , posez la question ?
Pas trés étonnant dalle ferrailléeEst-ce qu'il existe un moyen plus viable pour savoir où ont été tirés les fils électriques ?
essayez d'analyser les chutes de plastique en question , caméra ?
tout fonctionne correctement chez vous et les voisins ?
Voir avis des électriciens du forum
Visiteurs non identifiés : 338
