poncage placo/joint
Par ben74
avatar - ben74
Message(s) : 24
25/09/2008 à 21h55
25/09/2008 à 21h55
j'aurais voulu savoir quel type de grain faut il poncer les joint de placo ?
Ensuite la sous couche faut il la poncer ?
Faut juste poncer les joint pas tous le placo quand meme ?
merci
Par frylincks
avatar - frylincks
Message(s) : 24
29/09/2008 à 13h10
29/09/2008 à 13h10
en generale j'utilise du 180 pour poncer un peu mes bandes , ensuite j'enduits tout mon mur de maniere reguliere(environ 1 mm d'epaisseur) , je reponce avec un grain de 120 et je rattrape les derniers petits eclats a l'enduit. Il ne reste plus qu'un dernier petit coup de poncage et tu a un mur ultra nickel.Il est important d'enduire en passes croisées( une de haut en bas et une de gauche à droite).Une fois que ton mur est impeccable tu peu passer ta sous-couche et tu n'a plus besoin d'y revenir, car il est plus facile de poncer de l'enduit non peint que peint.Bon courage et "que la force sois avec toi"!!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 444
