Porte coulissante (ancien sujet)
Par checkflow
avatar - checkflow
Message(s) : 9
28/04/2012 à 22h48
28/04/2012 à 22h48
Bonjour à tous, je relance ce vieux sujet (en partie abandonné que je voudrais reprendre). j'aimerai poser une porte coulissante suspendue (coulisse devant le mur, donc fixation sur le plafond) pour séparer le salon du couloir qui desserre toutes les autres pièces de l'appartement, dont la salle de bain au fond du couloir. Je cherche à cacher toutes ces pièces visibles depuis le salon. Mon problème est que les dimensions de la porte/séparation sont 245cm en hauteur sur 80cm de largeur et que la porte sera fixée au plafond avec un rail adéquat. Or, il n'existe pas de porte coulissante de cette taille, sinon la faire sur-mesure pour une somme exorbitante. J'ai lu sur un forum de décoration qu'une planche de MDF pouvait faire l'affaire, pourtant je me suis rendu dans une grande enseigne de bricolage et les vendeurs m'ont soutenu que c'était une mauvaise idée en raison du poids de la planche (dans le cas du contreplaqué) ou du fait que la planche ne restera pas droite (dans le cas du MDF), et m'ont redirigé vers le rayon porte de placard sur-mesure. Etant donné que j'ai trouvé des rails pouvant supporter un poids de 100kg pour une porte coulissante suspendue, est-ce une bonne idée d'utiliser une simple planche MDF ou d'un autre type d'ailleurs (avec peut-être un galet de guidage en plus au sol mais pas un rail), que je pourrai ensuite décorer à ma guise, ou bien faut-il absolument une porte (isoplane) sur-mesure ?? Merci d'avance de vos retours.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/04/2012 à 02h05
29/04/2012 à 02h05
Et pourquoi garder cette hauteur de 2.45 m ? Par ailleurs un plafond est généralement à une hauteur de 2.5 m voire un peu plus.
Une solution "légère" par la facilité de mise en oeuvre, par le poids et par le prix serait d'installer une imposte dans le haut de l'ouverture, soit en plaque de plâtre, soit en bois si vous vouliez pour une raison que je ne connais pas la démonter de temps en temps.
Ensuite il y a chez Merlin l'enchanteur des systèmes de rail coulissant de différents types pour soutenir une porte coulissante. Notre choix a porté sur un modèle apparent dont je vous mets une photo. J'ai fait à la défonceuse une rainure dans la partie inférieure de la porte. Il y a vissé au sol une sorte d'ergot qui guide la porte lorsque elle est tirée ou refermée. C'est très discret et il faut se mettre à quatre pattes pour le voir.
La barre verticale à gauche de la porte, est la canne qui sert à ouvrir et fermer le velux, que nous avons accrochée là par sécurité pour les occupants de cette chambre.
Message(s) : 17330
29/04/2012 à 09h02
29/04/2012 à 09h02
c est exact une planche de MDF ou CP va gondoler ,pour éviter cela il faut mettre des raidisseurs
Par checkflow
avatar - checkflow
Message(s) : 9
29/04/2012 à 11h21
29/04/2012 à 11h21
Bonjour, merci pour ta réponse. Concernant la hauteur, il me semble que c'est la mesure du plafond moi la hauteur du systeme de fixation que j'avais trouvé, mais oui en effet c'est 2m50 du sol au plafond. L'imposte était la solution que je voulais éviter justement afin de ne pas couper complètement le couloir de la lumière. Ce couloir ne présente aucune fenêtre et donne sur toutes les autres pièces (toilettes, salle de bain et les deux chambres). Etant donné que c'est la solution la plus simple, serait-il envisageable d'avoir une imposte vitrée ou quelque chose de ce genre ? Est-ce problématique pour les fixations ? Merci pour la photo, c'est une belle réalisation. Je serai plutôt sur un système de fixation que je pourrai cacher (coffrage), il me semble en avoir vu dans le commerce.
Par checkflow
avatar - checkflow
Message(s) : 9
29/04/2012 à 20h59
29/04/2012 à 20h59
Sigoniere, Je vois sur la photo jointe que le rail vient se fixer en partie juste au-dessus de la porte, donc l'imposte doit obligatoirement être pleine pour accueillir la fixation ? ou existe t-il d'autres types de fixation en applique dans le cas ou l'imposte ne serait pas pleine (imposte vitrée par exemple). Merci d'avance.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
30/04/2012 à 02h45
30/04/2012 à 02h45
Je voulais répondre hier au sujet de l'imposte mais .... pas vu passé la journée. Oui l'imposte peut être vitrée, et j'y pensais en réponse au précédent post. Mais pour tenir la vitre doit être dans un cadre. Donc il y a une partie solide
pour fixer les attaches du rail.
Celles ci se composent d'un tube avec une platine ronde percées de trois trous. Je les ai vissés dans une plaque de plâtre sur rails/montants métalliques qui forment la cloison avec des chevilles Molly. La porte est une thermo-formée que l'on trouve au rayon menuiserie chez l'Enchanteur mais bien sur on peut aller ailleurs, celle avec l'animal est beaucoup plus loin pour moi donc j'évite car en plus il faudrait affronter les embouteillages.
J'ai bouché avec une cale et de la pâte à bois maison l'emplacement de la serrure en apparent et en épaisseur, et mis une poignée moderne trouvée dans le rayon quincaillerie.
30/04/2012 à 06h00
30/04/2012 à 06h00
le plus simple étant de faire le coffrage pour dissimuler la partie mécanique
et d'installé un éclairage sur base d'un détecteur de mouvement comme on en trouve à prix abordable actuellement
est ce qu'une imposte vitrée donnera suffisamment de clarté pour éviter l'utilisation d'un autre éclairage ?
un panneau mdf peut être rigidifié comme le dit Takafer avec des profils en alu anodisés,
le problème est que ceux ci sont vendus généralement en 2m et que l'on parle ici de 2,45
voir pour des profils chez un quincaillier spécialisé
vous nous donnez la hauteur sol plafond et la hauteur et largeur des portes placard de l'enchanteur, mais pas la largeur de la porte que vous voulez créer
a mon avis des portes de 245 dans un espace de 250 cela devrait pouvoir le faire
les 245 c'est hors tout ou juste la porte ?
Par checkflow
avatar - checkflow
Message(s) : 9
30/04/2012 à 14h31
30/04/2012 à 14h31
Bonjour kriske, je pense qu'une imposte vitrée devrait suffire pour un éclairage suffisant, le couloir n'est pas très long, c'est juste histoire de ne pas se retrouver dans l'obscurité totale en pleine journée lorsque la porte sera fermée. Concernant les dimensions, pour faire simple, l'ouverture de mon couloir est de 250cm en hauteur (donc sol au plafond) sur 80cm de largeur. Je crois que les portes font 83cm de largeur mais je peux me tromper... Je vais regarder s'il existe des profils aluminium un peu esthétique. Ils se fixent des deux cotés de la porte, sur la "tranche" c'est bien ça ? Merci Sigonniere pour ton exemple, ça me fait déjà une solution !
30/04/2012 à 15h02
30/04/2012 à 15h02
voir ici
ici avec 2 longueurs de 3 m vous pouvez habiller tout le pourtour de la future porte
Par checkflow
avatar - checkflow
Message(s) : 9
30/04/2012 à 16h10
30/04/2012 à 16h10
Super, merci Kriske. Bon, on dirait que j'ai mes deux solutions, merci messieurs. Je vais voir laquelle me convient le mieux, et je reviendrai indiquer la solution retenue, ou poser d'autres questions. Merci encore.
Par checkflow
avatar - checkflow
Message(s) : 9
30/04/2012 à 22h18
30/04/2012 à 22h18
Dites-moi, est-ce que cette porte est recoupable afin de l'ajuster à la largeur de mon couloir ? lien La hauteur est plutôt pas mal et elle semble légère, du coup il ne me resterait que 30cm à combler en hauteur. Merci d'avance.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/05/2012 à 02h00
01/05/2012 à 02h00
Merci d'avance.
Il faudrait poser la question chez Casto, car eux seuls connaissent les cotes à l'intérieur du produit, enfin c'est ce que moi je ferais. Deuxièmement en coupant il y a un risque de faire sauter "la laque". Cela me semble être fabriqué de la même façon qu'une porte de meuble de cuisine.
Visiteurs non identifiés : 11
