RSS
Partager
le 07/04/2009 à 21h40
pose porte de garage électrique sectionnelle / fixation plafond ?
je souhaite remplacer ma porte de garage standard 2MX2.40 qui coulisse entièrement sur 2 rails
par une porte sectionnelle électrique mais le soucis c'est que la fixation du rail avec moteur se fait au plafond et j'ai au plafond de l isolation polystyrène + une sorte fibre
comment faire donc pour fixer le rail central au plafond ?
merci de votre contribution
Liens commerciaux
le 08/04/2009 à 13h32
RE : pose porte de garage électrique sectionnelle / fixation plafond ?
Il faudra faire une découpe dans le polystyrène pour fixer le moteur dans le matériaux dur, du béton je suppose en prévoyant un calage qui compensera l'épaisseur de cet isolant à l'aide de cornières métallique par exemple. La finition se fera après la pose de l'ensemble.
Liens commerciaux
le 08/04/2009 à 19h11
porte garage
ok je peux donc découper le polystyrène puis mettre un tasseau par exemple pour compenser l'épaisseur enlevée ?
par contre, mon ancienne porte a les rails du coté vissés et collés on dirait, je vais pouvoir facilement les enlever ? merci
le 09/04/2009 à 09h59
On arrive toujours à enlever ! le pb est que parfois ça fait un peu de dégats donc peut-être prévoir remise en état du mur, rebouchage au mortier etc ... mais ce n'est pas un gros pb.
le 09/04/2009 à 21h02
ok merci
ok merci
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , haquel
Visiteurs non identifiés : 173
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
